Mn2+、Mo6+和Zn2+对活性污泥内胞外聚合物组分的影响
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-06-01 |
| 来源 | 环境科学 Vol.25 No.4 | ||
| 作者 | 曹相生,龙腾锐,孟雪征,赖震宏 | ||
| 关键词 | 金属离子 胞外聚合物 比耗氧率 活性污泥 | ||
| 摘要 | 通过测定不同浓度的金属离子对活性污泥比耗氧率的影响, 确定了Mn2+ 、Mo6+ 和Zn2+ 的最佳促进浓度, 并研究了在各自促进浓度范围内3 种金属离子对活性污泥内胞外聚合物( EPS) 组分(蛋白质、糖类和核酸) 含量变化的影响. 结果发现,Mn2 + 、Mo6 + 和Zn2 + 的最佳促进浓度均为1 mg·L - 1 . Mn2 + 和Zn2 + 对EPS 各组分的影响较大, 而Mo6 + 基本没有产生影响.试验同时发现, 经低温贮存的污泥, 其EPS 含量下降, 其中多糖含量下降最为明显. | ||
