UF 膜与混凝粉末活性炭联用处理微污染原水
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-01-01 |
| 来源 | 环境科学 | ||
| 作者 | 董秉直,曹达文,范瑾初,李景华,徐强 | ||
| 关键词 | 膜分离 混凝 粉末活性炭 溶解性有机物 滤饼层阻力 | ||
| 摘要 | 采用混凝、粉末活性炭和UF 膜分离的联用技术对黄浦江原水进行试验,结果表明,混凝、粉末活性炭可有效地去除溶解性有机物. 混凝处理主要去除大分子量的有机物,粉末活性炭主要去除低分子量的有机物. 混凝、粉末活性炭还能有效地去除三氯甲烷生成潜能( THMFP) ,对于低分子量的THMFP ,混凝去除效果很差,而粉末活性炭去除很好. 试验还表明,混凝、粉末活性炭还可大大降低膜的滤饼层阻力,当混凝剂投加量为4mg/L 时,膜的滤饼层阻力最小. | ||
