无机氮化合物及pH值对紫背浮萍生长的影响
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2003-04-01 |
| 来源 | 中国环境科学 | ||
| 作者 | 种云霄,胡洪营,钱易 | ||
| 关键词 | 紫背浮萍 氨氮 硝酸氮 | ||
| 摘要 | 以紫背浮萍为对象,研究了氨氮、硝酸氮浓度和pH值等对其生长的影响.结果表明,低pH 值对紫背浮萍的生长具有抑制作用,紫背浮萍耐受的pH 值低限在6 左右.高的pH 值本身对紫背浮萍生长没有显著影响,但以氨为氮源时,pH 值大于7 会加剧非离子态氨的解离,从而对紫背浮萍的生长具有明显的抑制作用.紫背浮萍的生长随非离子态氨浓度增加受抑制程度逐渐增加,非离子态氨浓度大于2mg/L 时,基本上不能生长.紫背浮萍可以利用硝酸根离子作为氮源,在研究的浓度范围(20~40mg N/L)内硝酸氮对紫背浮萍的生长没有影响. | ||
