混合菌培养降解含油废水的研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2003-11-01 |
| 来源 | 给水排水 Vol.29 No.11 | ||
| 作者 | 李伟光,朱文芳,吕炳南 | ||
| 关键词 | 混合菌 含油废水 共代谢 处理效果 | ||
| 摘要 | 提要:从哈尔滨炼油厂含油废水处理站曝气池的活性污泥中筛选出39 株除油工程菌,通过研究pH、温度、溶解氧(DO) 、培养时间、油浓度以及营养盐等环境因素对单株菌、双株菌、多株菌和全混合菌除油效果的影响,确定出最佳运行条件。试验结果表明,在营养充分,pH 为7 ,温度为30 ℃,油浓度低于100 mg/ L 的条件下,各组菌除油效率均达到各自的最高值,但全混合菌除油的效果明显优于其它各组菌,其微生物的共代谢作用对含油废水的降解更为充分和彻底。 | ||
