厌氧颗粒污泥的性能研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2007-05-01 |
| 来源 | 环境工程学报Vol.1 No.6 | ||
| 作者 | 董春娟,吕炳南 | ||
| 关键词 | 厌氧 颗粒污泥 低温 低浓度 微氧 性能 | ||
| 摘要 | 摘要:对接种市政消化污泥EGSB反应器内所形成的颗粒污泥在低浓度(100~500 mg/L) 、低温(8~15 ℃) 、微氧(氧化还原电位为380~400 mV)等条件下的沉速、粒径、活性、形态等性能进行研究。结果表明:厌氧中温(35 ℃左右)稳定运行时,颗粒污泥的沉速较大,在低温或微氧时,颗粒污泥的沉速相对较低,但都能维持在15 m /h以上,不会被冲出反应器而造成污泥的流失。低温时大颗粒污泥所占重量百分比在逐渐增加,微氧使得颗粒污泥粒径分配更加均匀。低温时,颗粒污泥的产甲烷活性明显降低,降幅为5515 | ||
