催化高压脉冲放电降解水中苯酚
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-10-01 |
| 来源 | 工业水处理 Vol.25 No.11 | ||
| 作者 | 史富丽,杨世东,马军,刘凡清 | ||
| 关键词 | 高压脉冲放电; 催化氧化; 苯酚; 羟基自由基; 芬顿反应 | ||
| 摘要 | 采用向高压脉冲放电反应器中投加催化剂的方式来强化降解苯酚的效果, 并考察了不同催化剂及其投量对苯酚处理效果的影响。与单独高压脉冲放电进行比较, Fe2+投量为0.05 mmol /L 时, 催化效果最好, 可以使苯酚的去除率由15.45%提高到94.94%, 其次是Fe3+, 投量为0.061 mmol /L 时, 苯酚的去除率提高了3 倍。这主要是因为Fe2+ 和Fe3+诱发放电过程中产生的H2O2 发生芬顿和类芬顿反应, 生成HO·。另外, 由于放电过程中紫外光解的作用, 投加0.1 mmol /LH | ||
