顶空固相微萃取气相色谱法测定饮水中氯酚
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-12-01 |
| 来源 | 卫生研究 第35卷 第1期 | ||
| 作者 | 张岚,李淑敏,岳银玲,应波,鄂学礼,陈亚妍 | ||
| 关键词 | 饮水 顶空固相微萃取 气相色谱法 氯酚 | ||
| 摘要 | 目的:建立顶空固相微萃取(HS2SPME) 气相色谱法测定水中氯酚(CPs) 的方法。方法:采用SPME前处理技术,用毛细色谱柱分离,电子捕获检测器检测。结果 22氯酚(MCP) ,2 ,42二氯酚(DCP) ,2 ,4 ,62三氯酚(TCP) ,五氯酚(PCP) 的最低检出浓度分别为6010、2164、0115 和0184μgPL ;标准曲线的相关系数分别为01999、01997、01997、01995 ;样品低、中、高三种浓度的加标后回收率分别为9513 %~107 %、9316 %~102 %、 | ||
