组合工艺控制有机物及消毒副产物前体物的特性研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-04-01 |
来源 | 给水排水 | ||
作者 | 张晓健,朱玲侠,陈超,何文杰,韩宏大 | ||
关键词 | 消毒副产物 前体物 特性研究 工艺控制 生物活性炭 深度处理工艺 有机物去除率 水中有机物 UV254 THMFP 疏水性 亲水性 混凝气浮 臭氧氧化 检测分析 同时去除 常规工艺 去除效果 生化降解 臭氧工艺 组合工艺 DOC 小分子 | ||
摘要 | 通过XAD-8树脂将水中有机物分成疏水性、亲水性两部分,对传统常规处理工艺(混凝气浮、过滤)和深度处理工艺(臭氧氧化、生物活性炭)出水的DOC,UV254 THMFP,HAAFP指标以及疏水、亲水有机物去除率进行了检测分析。结果表明,生物活性炭(BAC)单元工艺能同时去除疏水性和亲水性两种有机物,且两者去除率均为最高。其次去除效果较好的是传统的常规工艺。臭氧工艺具有将天然的疏水性有机物氧化成可生化降解的亲水性小分子有机物的特点,在预臭氧+常规以及Q3-BAC组合工艺中,起到了强化去除有机物和消毒副产物前体 |
