水中五氯酚钠对发光细菌毒性测定的影响因素
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2004-04-01 |
| 来源 | 环境科学 | ||
| 作者 | 施玮,牛军峰,余刚 | ||
| 关键词 | 发光细菌 生物毒性 五氯酚钠 生物测定 | ||
| 摘要 | 应用发光细菌检测法,考察了不同的影响因素对水体中典型的有机污染物五氯酚钠的生物毒性测定结果的影响. 结果表明,五氯酚钠对发光细菌的EC50值随着pH 值和硬度的增加而增加;五氯酚钠的15 min EC50和20 min EC50基本相符;与水体中相同浓度的常规有机污染物相比,五氯酚钠表现出更强的毒性,实验中常规有机污染物的存在对五氯酚钠毒性测定的结果影响较小. 原水毒性检测实验显示一定毒性(相对发光率降低14%) ,原水水质对测定结果影响程度与去离子水相似. | ||
