A/0工艺处理含海水污水的中试研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-04-01 |
| 来源 | 给水排水 | ||
| 作者 | 于德爽,彭永臻,乔文涛 | ||
| 关键词 | 污水盐度 生物处理 中试 有机物 氨氮去除率 | ||
| 摘要 | 采用A/O工艺对含海水城市污水生物处理进行了中试研究.试验结果表明:在常温条件下,进水CODCr为300~500 mg/L,氨氮为40~70mg/L,当污水中海水比例小于30%时(污水盐度为10.5 g/L),盐度对有机物及氨氮去除率均无影响;当污水中海水比例大于50%(污水盐度为17.5 g/L)时,有机物去除率下降而氨氮去除率无变化;当污水中海水比例大于70%(污水盐度为24.5 g/L)时,有机物及氨氮去除率均明显下降.说明污水中盐度对氨氮去除率的影响小于对有机物去除率的影响,污水中盐度对硝化过程自 | ||
