从化学物质方面看水质与人体健康的关系
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1991-05-01 |
| 来源 | 《水道协会杂志》 | ||
| 作者 | 杨福才 | ||
| 摘要 | 1.前言 饮用水中的微生物对人的健康影响已很明确。经过多年的研究,存在于水中微量化学物质,除了确认的出现事故混入的场合以外,没有有害于人的健康明显的事例,因此基本上不成问题。 但是,最近20年来,在水质标准中列入了多种化学物质要求标准,在提高了对环境污染的关注的同时,对饮用水水质 ... | ||
1.前言
但是,最近20年来,在水质标准中列入了多种化学物质要求标准,在提高了对环境污染的关注的同时,对饮用水水质也引起了人们更高度的关心。微量化学物质对健康的影响,与病原菌和微生物相比,更难以发现,缺乏情报也是实情。本文就目前水质问题和水质标准予以阐述。
2.化学物质的标准值
根据多年的调查,已确认了存在于饮用水中以μg/l单位计量的各种化学物质,其大多数在高浓度的场合下,已明确是有危险性的。但化学物质在低浓度的场合下,对人的健康影响程度尚不明确。关于自来水中含有物质与其对健康的影响,已做了很多的研究,实际上还几乎没有证明它们中间明确的关连性。水质标准规定值不过是作为预防疾病的设定而已。
3.现在存有的问题
铝
水中含铝产生的病症和自来水的关系,已有文章发表,含铝量为0.11mg/l以上的地区,与含铝量0.01mg/l以下的地区相比,水中含铝高的致病率高1.5倍。对此种说法,在英国正式表示的见解有以下三点。
(1)要大幅度改变水处理方法,数据不足。
(2)减少铝的摄取量,能减少由铝产生的疾病的提法,没有拿出证据。
(3)有必要对其他摄取源做调查。
就是在水中含铝量最高的地区,一天平均摄取的铝量之内,有5%以下为从饮用水摄取的,则饮用水所含的铝,不是产生由铝致病的主要原因。
石棉
从水中吸入石棉纤维的危险性是明确的,但水中的石棉的毒性或致病论断没有立证。在英国,自来水公司经过调查,确认其在水中含量为100万到300万株/l,长度2μm以下的有95%以上。英国还没有石棉含量标准,万一水中含有的石棉有致癌性,大概也是属于非常低的含量,在这种场合下,用目前检定的方法不可能检验出来。
消毒副产物
环境保护局规定总三卤甲烷标准值为100μg/l,现已广泛被采用,但德国是25,荷兰是75,加拿大是350等,根据国家情况不同有所差距。世界卫生组织对三氯甲烷指令的标准是30μg/l。在三卤甲烷中,只有三氯甲烷以毒性数据定出。
硬度和心脏病
自来水硬度和心脏病死亡率的关系,王立医院和水道研究中心做过调查,确认两者间有高度的关连性。平均起来,软水地区心脏病死亡率,比硬水地区高10%,也就是与硬度成反比例。有关其他硬度的要素(钙、电气传导度、硝酸盐、硅)做了调查,也有同样倾向,但高地地区则成相反倾向。
铅
英国供水界对于减少铅在水中的溶解性,取得了相当的成果,还要有继续努力的必要。英国采用世界卫生组织指令的50μg/l标准值。但铅的有害含量程度与安全含量程度之间,有相当大的摇摆不定部分,对于水中含铅多少安全,今后有充分调查的必要。
硝酸盐
硝酸盐标准(英国50mg/l NO3、世界卫生组织10mg/lN)是以对乳儿血红蛋白症的发生率为基准而定。癌与硝酸盐的关系,据报告,1985年世界卫生组织调查,在指令值以下认为与胃癌无关。
在英国,由于已规定了水源保护区,对硝酸盐的上升倾向得到了抑制。一部分地区为了使标准条目明确,对除去硝酸盐的处理成了必要的程序。但是,硝酸盐除去的处理,对于人的健康来说,要达到哪种程度才有利还是疑问。
杀虫剂
杀虫剂在提出申请登记时,提交了全部毒性数据,多是一日摄取许可量。但是,尽管水质标准对杀虫剂量要求足够大的安全率,可是对其安全性尚有疑问。欧洲共同体诸国对采用的总杀虫剂剂量标准值为0.1μg/l,但没有可靠的科学依据。
4.结语
虽然各种不同化合物的副产物对人的健康是成为问题,但也必须对贾第虫和病毒予以消毒的现在,消毒处理依然是最重要的工艺程序。因此在对消毒所产生副产物进行研究的同时,也不要忘记由于每日水系传染病,造成更多的人死亡。
确保饮用水安全性是最重要事项毫无疑问的余地。大部分是在预防疾病的意图下,决定现在水质标准的。今后为更增加预期的新订项目,使水质标准再度提高,需在供水经营上,对水质监视及水处理费用上加大负担。
译自水道协会杂志1991-5
杨福才
