污泥臭氧化减量技术的影响因子
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2005-04-01 |
来源 | 城市环境与城市生态 | ||
作者 | 何圣兵,薛罡,王宝贞 | ||
摘要 | 采用臭氧作为剩余污泥的细胞裂解剂,并与生物接触氧化工艺相结合进行污泥减量的实验研究,臭氧化后的污泥上清液回流入曝气池与污水合并处理。结果表明:在臭氧投量为0. 05 kg O3/ kg MLSS ,臭氧化污泥量为进水量的5 %条件下,生物接触氧化系统对SCOD 和NH4 - N 的平均去除率分别为87. 06 %和84. 80 % ,出水水质同对比实验相当;同时获得了0. 054 (g MLSS/ 去除1 g SCOD) 的剩余污泥产率,与对比实验相比降低了78. 4 %。 |
