钢毛滤料过滤机理探讨
出 自: 《中国给水排水》 1994年第2期第38页
发表时间: : 1994-2
孙明健(南京军区空军勘察设计所);瞿立河(南京工程兵工程学院);刘灿生(哈尔滨建筑工程学院)
过滤是水处理工艺中的重要环节,提高滤池的产水能力在旧水厂的挖潜改造中具有重要现实意义。滤料是影响滤池产水能力的重要因素,开发、利用新滤料,提高滤池产水能力是水处理技术发展方向之一。
钢毛是用不锈钢加工而成的纤维丝,它能够产生高梯度的磁性介质,在高梯度磁分离技术中被应用。人们对钢毛滤料的认识和研究是从磁学的角度进行的,但对钢毛滤料本身的过滤作用和过滤机理的认识、研究却被忽略。
1 过滤作用
对不同含铁原水,未经混合、反应直接通过钢毛过滤器处理,出水含铁量达到国家饮用水水质标准(<0.3mgFe/L),见表1 [1] 。
表1中滤速,比现有石英砂滤池除铁滤速3~12m/h [2] 高得多。
对不同含铁原水投加1.5mg PAM/L,经混合、反应直接通过钢毛过滤器处理,出水含铁量达到国家饮用水水质标准。原水含铁量<3mg/L和6mg/L,滤速分别为150m/h和111m/h,出水含铁量均<0.2mg/L。
以上试验结果表明:钢毛滤料本身有极强的过滤作用。
2 机械筛除作用
现代过滤理论认为,滤料的机械筛除作用在过滤过程中不起主要作用 [3][4] 。以1 # 钢毛为例,其尺寸为(30~60)×(10~20)μm 2 ,若其断面为矩形,折算成圆形则等效直径19.5~39.1μm,能通过钢毛孔隙的最大粒径为3~6μm,比通过一般滤池滤料孔隙颗粒的最大粒径45μm [3][4] 要小得多。事实上,钢毛形状并不是规则的矩形,粗细不均孔隙尺寸将更小,能通过的最大颗粒粒径也更小。因此,钢毛滤料比一般滤料的机械筛除作用强得多,仅机械筛除作用就能去除进入滤池水中的大部分颗粒杂质。
在实际滤池的过滤过程中,不仅有机械筛除作用,还有吸附作用、静电作用、范德华引力作用等,滤池能去除的最小颗粒粒度 [3]、[4] 比计算值小得多。
砂滤去除的最小粒度,小于钢毛滤料机械筛除能去除的最小粒度,钢毛滤料怎样去除3μm以下的颗粒,现作讨论。
3 吸除作用
现代过滤理论认为,滤池能够去除比机械筛除作用更小的颗粒,是由于悬浮颗粒的沉降作用、静电作用、范德华引力作用、水合作用、吸附作用等综合作用的结果。钢毛过滤器同样有上述作用,其中吸附作用显得尤其突出。
吸附能力的大小不仅与材料而且与其表面积也有关,即使是同种材料表面积不同,单位体积的表面能亦不相同,吸附能力也大不相同 [5、6] 。
以1cm 3 水的分割为例,每次分割后使边长减半。分割得越细,则总表面积越大,表面能也就越高 [5] 。比如分割到边长为0.001μm时,总表面积已达6000m 2 ,单位体积的表面能为160J。如此大的表面能,必然对物质的物理性质、化学性质产生影响。
钢毛纤维十分微小,吸附作用显得特别重要。1 # 钢毛的等效直径为19.5~39.1μm,取平均值为29.3μm;一般石英砂为0.5~1.2mm,取平均值为0.85mm。进行同样的“分割”,使每次分割后的粒径减半,则分割次数可用下式计算:
N=ln(R 1 /R 2 )/ln 2 (1)
式中N——分割次数
R 1 ——石英砂原粒径
R 2 ——分割后石英砂粒径
若将粒径为0.85mm的石英砂,分割为粒径0.0293mm,则需经过4.85次分割才能达到。石英砂分割前后表面积之比,可用下式计算
式中S 2 ——分割后总表面积
S 1 ——原表面积
R 1 ——原粒径
R 2 ——分割后粒径则分割后的石英砂总表面积是原表面积的29 倍。
钢毛单位表面的吸附能力可能不如石英砂单位表面的吸附能力,但巨大的表面积可以弥补其不足,使钢毛超过石英砂滤料的吸附能力。
金属表面与液体表面一样,表面上的原子所受的力是不对称的,如图1。金属内部的原子,周围对它的吸引力是对称的,原子在金属内部移动无需做功;但是,金属表面上的原子与周围原子间的吸引力是不对称的,表面层内原子的密度是从固相密度转变成液相或气相的密度。所以,金属内部的原子吸引力较大,而液相或气相的吸引力相对要小得多,结果表面金属原子相对地不稳定,受到向金属内部的拉力和迁移的趋势。从能量上看,要将金属内部的原子移到表面,需要对它做功。这说明,体系表面积的增加,必然使体系的表面能变大,体系就越不稳定。若减少金属体系的表面能,增加体系的稳定性,则金属表面对杂质颗粒具有较强的吸附能力,反之则吸附能力差。
金属表面通常不是理想的晶面,而是有台阶、裂隙、沟槽、位错和熔结等,是很不平坦的粗糙表面,如图2所示。这就进一步增大了钢毛滤料的表面积,因而显示出较强的吸附能力。钢毛与杂质颗粒间作用力大小,必然引起质的变化。
4 参数分析
滤料的孔隙率、形状系数及比表面积,是影响滤料过滤性能的重要参数。钢毛滤料同传统滤料相比,有很多不同之处:
4.1 孔隙率M
指滤料层中空隙的体积与滤料层体积之比。即
M=1-G/(Y×V)(3)
式中G——滤层中滤料重量,g
V——滤层体积,cm 3
Y——滤料比重,g/cm 3
钢毛滤料比常规滤料的孔隙率大得多,钢毛滤料的孔隙率可达95%以上,而石英砂则为44%~46% [3] 。在同样流量下,钢毛孔隙中的速度比常规滤料孔隙中的速度小得多,杂质颗粒所受水流剪力也要小得多,因而,可提高截留杂质颗粒的能力;孔隙率大、水流阻力小,提高滤速和反冲洗强度都极易做到,且动力消耗少;孔隙率大,杂质颗粒渗透到滤层中的深度大,可以做到全容积过滤,充分利用整个钢毛的截留能力,这是常规滤料做不到的。
4.2 形状系数a
指相同体积的不规则与规则颗粒的表面积之比,它对滤层水头损失、孔隙率及滤料表面积都有影响。形状系数α可表示
以1 # 钢毛为例,取其平均值为45×15μm,钢毛为纤维丝状,则其形状系数α=1.30,同普通天然砂的形状系数(1.20~1.30)相当 [3][4] 。事实上,钢毛表面是不均匀的,其形状系数α>1.30。
4.3 钢毛比表面积
指单位体积滤层滤料的表面积(m 2 /m 3 )。可用下式计算:
S=6×A(1-M)/D (5)
式中 S——比表面积
A——形状系数
D——滤料粒径
以1 # 钢毛为例,当量直径平均值为29.3μm,A 钢 为1.3,则
S 钢 =6×1.3×0.05/29.3
以粒径为0.5~1.2μm的石英砂为例,取其平均值为850μm,A 石 为1.3,M 石 为0.44,则
S 石 =6×1.3×(1-0.44)/850
∴ S 钢 /S 石 =2.59 即钢毛滤料的比表面积是石英砂滤料比表面积的2.59倍。比表面积越大,出水水质越好,过滤作用越强。
5 结论
以上分析表明,钢毛滤料本身有极强的过滤作用,可用于水处理领域的许多方面,如江河水、水库水、湖泊水、低温低浊水及特殊水处理等。
6 参考文献
1. 孙明健:《高梯度磁分离法地下水除铁与钢毛过滤器研究》,工程兵工程学院硕士学位论文,1992年
2. 《给水排水设计手册》第3册,中国建筑工业出版社,1986 年
3. 许保玖编:《给水处理》,中国建筑工业出版社,1979年
4. 顾夏声编:《水处理》,清华大学出版社,1985年
5. 陈宗淇编:《胶体化学》,高等教育出版社,1987年
6.[美]Paulc.Himenz著:《胶体化学与表面化学》,周祖康、马季铭译,北京大学出版社,1986年
作者通讯处:孙明健 210018 南京汉府街18号
