青岛白沙河水厂絮凝池的改造
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-01-01 |
来源 | 《中国给水排水》1999年第1期 | ||
作者 | 刘丰珩,王晓芳 | ||
摘要 | 刘丰珩 王晓芳 青岛市自来水公司 青岛市自来水公司白沙河水厂日处理水量为36×104m3。其絮凝池原设计为水下横轴式机械搅拌反应池,由于长期运转,搅拌机严重锈蚀损坏,并且原设计搅拌机的配件不标准,维修时停水时间长,投资大,严重影净水效果和供水生产。 现在原设计基础上,将反应池改 ... |
刘丰珩 王晓芳 青岛市自来水公司白沙河水厂日处理水量为36×104m3。其絮凝池原设计为水下横轴式机械搅拌反应池,由于长期运转,搅拌机严重锈蚀损坏,并且原设计搅拌机的配件不标准,维修时停水时间长,投资大,严重影净水效果和供水生产。 1、主要技术措施 1、1絮凝工艺改造
在改造中,原来5道穿孔墙不变,孔口尺寸为250 mm × 200 mm,新增穿孔墙的孔口尺寸为100 mm×100 mm,孔眼小有利于水中“微涡旋”的形成,沿水流方向开孔面积逐渐增大,为颗粒絮凝创造了良好的水力条件。每道花墙采用孔口上下非均匀布置增强了水的上下流动,以达到竖向混合的目的。在每道墙底部还设有排泥口,定期冲刷时沉泥可沿底部孔口排出。改造后絮凝池的反应时间为13.2 min,G=43.4s-1,GT=3.44×104,完全符合设计规范要求。
2.结语 ①设计能力达36×104 m3/d,最高可达44×104 m3/d; 作者通讯处:266108 青岛市自来水公司白沙河水厂? |
