缺氧条件下含氮杂环化合物吲哚和吡啶的共代谢研究
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2006-02-01 |
| 来源 | 环境科学 | ||
| 作者 | 李咏梅,李文书,顾国维 | ||
| 关键词 | 吲哚 吡啶 共代谢 缺氧反硝化 硝酸还原酶活性 | ||
| 摘要 | 以含氮杂环化合物吲哚和吡啶为研究对象,在传统的缺氧反硝化机理研究基础上,通过向配制废水中加入硝酸盐氮,研究吡啶和吲哚在缺氧条件下的共代谢作用.结果表明,吡啶和吲哚缺氧共代谢的最佳碳氮比为8.4~8.9之间.硝酸还原酶适宜作用的环境条件为:温度28℃,pH值7.0~7.5.吡啶的加入有利于硝酸还原酶活性的提高,吡啶对吲哚的缺氧降解有协同作用.在最佳碳氮比条件下,当吲哚起始浓度为150mg/L,吲哚和吡啶的浓度比例为1~10之间时,吲哚的降解符合零级动力学规律,反应过程中亚硝酸盐氮基本没有积累.当吡啶和吲哚的 | ||
