液膜法处理含镍废水的最佳条件试验
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-02-01 |
来源 | 《中国给水排水》1999年第2期 | ||
作者 | 刘斐文,王萍,杜春文 | ||
摘要 | 刘斐文 王 萍 杜春文? (兰州铁道学院环境工程系) 国内外有人用SPAN-80作表面活性剂、P204为载体来分离回收镍,已取得一定的成效。本文采用新型表面活性剂L113B,以TBP为载体,民用煤油作膜溶剂,1.0 mol/L的氨水为内相解析试剂制成的液膜对含镍水进行处理,取得了明显效果,同时也 ... |
刘斐文 王 萍 杜春文? 国内外有人用SPAN-80作表面活性剂、P204为载体来分离回收镍,已取得一定的成效。本文采用新型表面活性剂L113B,以TBP为载体,民用煤油作膜溶剂,1.0 mol/L的氨水为内相解析试剂制成的液膜对含镍水进行处理,取得了明显效果,同时也显示出L113B是一种应用前景良好的表面活性剂。 1 分离机理 乳化液膜是高度分散的油包水型体系,内相试剂的分散是靠表面活性剂的作用。当表面活性剂在油水界面上吸附时,由于其不同的集团,油相容易发生形变,将水油包结起来形成乳白色的液膜。 [Ni(H2O)4]2++mTBP → [Ni(TBP)m(H2O)4]2+ 萃取浓缩后,改变pH或用高压静电破乳使油水分离,得到高浓度的含镍溶液,油相可循环使用,流程如图1所示。 2 试验部分 2.1 试剂与仪器 3 结果与讨论 3.1 酸度的影响 油相中TBP含量高时,液膜容易发生溶胀而使提取效果降低;TBP含量过低时分离速度降低;只有当TBP在油相中体积百分比为6.8%时提取率最高,而且膜稳定性好,如图3。 3.3 表面活性剂用量的影响
3.5 破乳与回收 4 结论 ① 以L113B-TBP-煤油组成的液膜体系,用于处理低浓度(100 mg/L以下)含镍废水,工艺简单、分离速度快、提取率可达96%以上,可以满足处理和回收的要求。 作者通讯处:730070 兰州市安宁西路22号 |
