膜技术用于粪尿处理
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-02-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第2期 | ||
| 作者 | 杨福才 | ||
| 摘要 | 杨福才 (天津市自来水公司) 日本在高层建筑水道设施中,采用膜进行粪尿处理已有十几年之久,效果良好。粪尿中含BOD一般为10000mg/L,生物处理时,必须加入大量的稀释水。但近年来对市民粪尿处理设施要求严格,不仅处理后的水须满足规定的排放标准(BOD30mg/L、SS 70 mg/L、大肠菌群 ... | ||
| 杨福才 日本在高层建筑水道设施中,采用膜进行粪尿处理已有十几年之久,效果良好。粪尿中含BOD一般为10000mg/L,生物处理时,必须加入大量的稀释水。但近年来对市民粪尿处理设施要求严格,不仅处理后的水须满足规定的排放标准(BOD30mg/L、SS 70 mg/L、大肠菌群3000个/mL),还要进一步降低BOD、SS、N、P及色度。为此,为减轻后阶段深度处理的负担,要求在处理的前阶段达到脱氮的目的,即在生物处理阶段采用不稀释或少量稀释的高负荷脱氮处理法。由于高负荷运转,生物浓度高,用常规重力式沉淀池从事固液分离效果不佳。为克服这个困难,采用了膜分离技术。 应用实例 日本山梨县用膜对粪尿处理取得良好效果。该设施处理能力40m3/d(粪尿28m3/d、净化槽污泥12 m3/d),于1989年1月开始使用。粪尿(包括净化槽污泥)首先进入沉砂罐,以筛网机除渣,再用离心分离机将其中的纤维物质去除,然后将余下粪尿贮在罐中。接着再流入生物反应罐。生物反应罐为有3 h周期的半间歇性设施,粪尿周期流入,由于反应罐控制空气进入量,罐内溶解氧得到抑制,能够有效地将有机物去除,并有效地硝化、脱氮。
第一段和第二段分2个系统设置。第二段膜装置的一部分外壁透明,可从外面进行观察,如达排放标准,可不用活性炭处理。用氧化铁做凝聚剂对磷、有色胶体氧化,凝聚体会腐蚀配水管道。分离凝聚絮体的膜(第二段)比用分离生物反应混合液的膜(第一段)透过流速多一倍,膜内壁或表面污染快。在本处理设施中,第一段膜的洗净药剂为200 mg/L次氯酸钠,1~2个月冲洗一次。第二段膜的洗净药剂为500 mg/L溴酸,2周冲洗一次。膜装置已运行2年没换过膜,并全部设于室内,外面看不到粪尿处理混合液,比以往设施清洁。处理系统全部实现自动化。 作者通讯处:300074 天津市和平区气象台路新兴里1-201 |
