A2 / O 工艺在低温低浓度条件下处理效果及节能减耗研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2014-10-14
来源 《环境工程》
作者 龙腾锐,章艳辉,龙向宇,康健,高绍双
关键词 A2 / O 工艺 低温低浓度 连续运行 间歇运行 节能减耗
摘要 研究在低水温条件下,进厂污水中有机物浓度较低时(污水平均BOD5 为45 mg/ L 左右) ,漳扎污水处理厂生化系统较优的运行工况。研究结果表明,在上述情况下,较优的连续运行工况为:污泥回流比为75 %左右,MLSS 为3 200~3 500 mg/ L ,生化池处的溶解氧在017~113 mg/ L 之间;较优的间歇运行工况为:以曝气3 h 停曝3 h 的方式运行,生化池处的溶解氧在3~5 mg/ L 之间,污泥回流比为75 %左右,MLSS 为  3 200~3 500 mg/ L 。上述两种运行工
