| 曾万华(珠海麒麟统一啤酒有限公司)   线路板厂排放的废水组成复杂,一般采用混合法、离子交换法进行处理,而较少使用气浮法。本文介绍珠海市柏力(斗门)电子技术有限公司所采用的气浮法处理工艺。 1 处理流程及原理 1.1 废水分类根据线路板厂废水排放特点以及主要污染物的浓度和物理化学性质,将废水分为六类,各类污水的水量及主要污染物浓度见表1。
 表1 污水水量及水质| 污水名称 | 污水量(m3/d) | 主要污染物 |  | 成分 | 浓度(mg/L) |  | 络合铜废液 | 1.5 | EDTA COD
 Cu
 | 10000 >800
 >2000
 |  | 高COD废液 | 20 | pH COD
 | 10~11 1500
 |  | 低COD废液 | 80 | pH COD
 | 9~10 <1500
 |  | 含氟废液 | 1.5 | F Cu
 | 10000 700
 |  | 重金属废液 | 500 | Cu Mn
 Ni
 | <1000 <4000
 <4000
 |  | 酸、碱性清洗水 | 2000 | Cu pH
 | ≤1 4~8
 |  1.2 工艺流程线路板厂废水处理工艺流程见图1。
 1.3 处理原理① 络合铜废液主要是化学镀铜废液,加入Na2S破坏铜络合物,使Cu2+形成CuS沉淀去除。除Cu后含COD的出水再做后续处理。
 ② 含COD物质的去除采用化学方法和次氯酸钠氧化二级处理。高COD废液主要含碱性干膜,用浓H2SO4调节pH≤2,使干膜固体凝聚,经沉淀分离后,并入低COD废液,再用次氯酸钠氧化处理,去除COD物质后做去除重金属处理。
 ③ 当有含氟废水时,在超过110 ℃高温下使氟硼酸离解生成HF,再加石灰生成CaF2沉淀分离,除氟后进行后续处理。
 ④ 重金属离子废水中主要有Cu2+、Mn2+、Sn2+,调节pH在10.5左右使之生成沉淀,再加混凝剂后进入气浮分离,出水进行粗滤,滤液调节pH值后直接排放。若重金属离子仍然超标,则再经精滤后进入吸附处理,然后排放。吸附材料为OT石。
 ⑤ 酸碱性清洗水的处理是先调节pH≥6,再加混凝剂进行气浮处理。
 ⑥ 污泥处理:在各类废水处理过程中产生的沉淀污泥、气浮污泥进入污泥浓缩池,浓缩后污泥经压渣机过滤,滤液返回重金属废水储池,滤渣泥饼含水量为70%,泥饼量约为2 m3/d,运往指定地点进行掩埋。
 2 运行结果及费用 2.1 运行结果柏力公司按上述工艺建成废水站于1996年7月调试,处理后废水各项指标均已达标,运行基本正常(见表2)。
 表2 主要检测项目进、出水浓度对比| 序号 | Cu(mg/L) | CODcr(mg/L) | pH |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  | 1 | 206.85 | 0.413 | 1354 | 70.9 | 3.76 | 8.01 |  | 2 | 201.760 | 0.501 | 1183 | 60.8 | 2.54 | 6.54 |  | 3 | 171.850 | 0.348 | 859 | 45.4 | 4.32 | 7.62 |  | 4 | 160.310 | 0.217 | 935 | 35.8 | 3.57 | 8.71 |  | 5 | 183.150 | 0.465 | 801 | 66.9 | 2.92 | 8.56 |  | 注 Cu进水样取自重金属废液贮池; CODcr进水样取自低COD废液贮池;
 pH进水样取自酸碱清洗水贮池。
 |  2.2 效益分析该工艺的费用统计见表3。
 表3 费用统计| 项目 | 计算方法 | 年金额(万元) |  | 折旧费 | 320万元/t×7.5% | 24 |  | 维修费 | 320万元/t×2.5% | 8 |  | 水费 | 0.35万元/t×8250t | 0.2888 |  | 电费 | 0.8元/(kW.h) 30×104kW.h
 | 24 |  | 硫酸 | 0.067万元/t×30t | 6.7 |  | 烧碱 | 0.2万元/t×150t | 30 |  | 硫化钠 | 0.28万元/t×6.9t | 1.932 |  | 混凝剂 | 0.3万元/t×15.1t | 4.53 |  | NaCl | 0.04万元/t×30t | 1.2 |  | 人工费 | 0.7万元/(人.a)×6 | 4.2 |  | 总计 |  | 104.85 |     由表3可计算出,废水总处理费用约为1.15元/t。
   作者通讯处:519015 广东省珠海市九洲大道中 珠海麒麟统一啤酒有限公司质控科电 话:(0756)3332628
