新型净水剂——碱式硫酸铁混凝剂
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-06-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第6期 | ||
| 作者 | 樊冠球 | ||
| 摘要 | 长期以来自来水厂主要使用铝盐混凝剂,其水解生成的沉淀物水合作用强,形成的矾花疏松、相对体积质量小、沉淀慢,适用的pH值和水温范围窄,出厂水中的残余铝含量高。因此研究开发适用于饮用水处理的新型三价铁盐混凝剂已成为当务之急。 1 生产方法 生产碱式硫酸铁混凝剂的方法 ... | ||
长期以来自来水厂主要使用铝盐混凝剂,其水解生成的沉淀物水合作用强,形成的矾花疏松、相对体积质量小、沉淀慢,适用的pH值和水温范围窄,出厂水中的残余铝含量高。因此研究开发适用于饮用水处理的新型三价铁盐混凝剂已成为当务之急。 1 生产方法 生产碱式硫酸铁混凝剂的方法是:先将FeSO4在固体状态下用空气充分氧化成Fe(OH)SO4,再加适量硫酸中和。生产中只需硫酸亚铁、硫酸和空气,硫酸投加量可根据需要随时进行调节。 2 碱式硫酸铁混凝剂的优点   ① 产品为固体,卫生质量安全可靠,技术性能好,具有现在所有三价铁盐混凝剂的全部优点;同时没有潮解性,运输、贮存、使用方便。? 3 应用实例 该混凝剂在广州铁路局江村水厂试用,并于1998年4月27日召开了现场会。此水厂以流溪河为水源,水处理流程依次为:网格式反应池、斜管沉淀池、快滤池、清水池。混凝剂溶液投加于反应池进水管中。水源水和滤池出水水质由广州铁路中心卫生防疫站取样检测,化验结果见表1。
 由此可见,采用碱式硫酸铁混凝剂后,由于矾花相对体积质量大、沉淀快,故沉淀池和滤池出水浊度低。碱式硫酸铁混凝剂除天然有机物(包括色度物质)的效果也好,若再适当加大混凝剂投加量,天然有机物去除率将更高。 参考文献   1 国家建设部城市建设司.城市供水行业2000年技术进步发展规划.北京:中国建筑工业出版社,1993?   作者通讯处:442001 湖北省十堰市公园路二汽高工楼13-6  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
