采用不同微生物来源培养真菌的实验研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2009-04-01 |
| 来源 | 环境科学与管理 第34卷 第4期 | ||
| 作者 | 李宁,李志华,王晓昌 | ||
| 关键词 | 土壤上清液 真菌菌落 丝状真菌 耗氧速率 | ||
| 摘要 | 试验分别接种普通活性污泥、酵母浸粉和土壤三种不同的方法用SBR反应器培养真菌,使其成为活性污泥中的优势菌群,为纤维素乙醇发酵提供新的糖化途径。试验观察发现接种土壤上清液培养真菌是效果最好的一种方式,污泥中的酵母菌菌落数达到4183×10^5个/mg污泥,分别是普通活性污泥和酵母浸粉的69倍和3147倍;而丝状菌菌落数可达到416×10^4个/mg污泥,分别是上述两种方法的16倍和717倍。采用土壤培养的污泥絮体较大、不规则、松散,菌丝很长,呈单体手状分布,对有机物和氨氮的去除率较高,分别达到80%和30% | ||
