采用热重方法分析不同含盐条件下的好氧颗粒特性
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2008-07-01 |
| 来源 | 环境科学学报 第28卷 第7期 | ||
| 作者 | 李志华,刘娜,王晓昌,王耀东,王立冬,闫静 | ||
| 关键词 | 氧颗粒污泥 含盐量 微生物活性 孔隙率 热重分析 | ||
| 摘要 | 采用热重分析方法对不同含盐条件下形成的好氧颗粒污泥进行分析.结果表明,含盐量为1%(质量分数)(反应器R1)、2.5%(R2)、5%(R3)条件下所形成的颗粒污泥,在105℃之前损失的结合水的质量分数分别为4.48%、3.72%、3.25%.这表明,含盐量的提高降低了颗粒污泥中强物理结合的水分含量.3个反应器的VSS与灰分质量之比分别为2.71、1.15、1.05,表明随着含盐量的增加,微生物的活性下降.3个反应器吸收峰峰值温度R1R2R3,表明R1中的物质最为复杂,同时DTA曲线 | ||
