间歇活性污泥法处理磺胺废水及其动力学研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-07-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第7期 | ||
| 作者 | 张振家,朱琳,朱花,卜义惠 | ||
| 摘要 | 张振家 朱琳 朱花 (南开大学环境工程与管理系) 卜义惠(中国市政工程东北设计研究院) 1 材料及方法 1.1 废水 试验所采用的废水由实际的磺胺废液加自来水和NH4Cl、Na2HPO4(以BOD∶N∶P=100∶5∶1添加)配制而成,废液的性质如表1所示。 表1 磺胺废液的性质 ... | ||
张振家 朱琳 朱花 (南开大学环境工程与管理系) 1 材料及方法 1.1 废水
废液的稀释倍数分别为10倍和20倍。另外,为了考察磺胺的影响,还根据过滤液在稀释20倍时的NaCl和NaAc浓度,人工配制了不含磺胺的废水进行对比。
活性污泥反应器为圆桶形有机玻璃容器,容积为8 L。反应器放在一个恒温水槽中,水温控制在(20±1) ℃。空气泵的气量由转子流量计控制在1~2 L/min,用溶解氧测定仪监测反应器中的溶氧浓度,确保活性污泥混合液溶氧浓度在2 mg/L以上。为了补充因曝气造成的水分损失,在空气泵与散气球之间串联了空气加湿瓶。 2 试验结果 图2、3、4分别为废液在10倍稀释、20倍稀释和原水中不含磺胺(人工废水)时,活性污泥反应体系中各指标的逐时变化情况。
3 讨论与分析 3.1 指标的相关性 (1/X)(dS/dt)=[Vm(S/X)]/[Ks+(S/X)] (3) 式(3)简化为一级反应式: S/X值在间歇活性污泥法(SBR法)中可视为不同时刻的污泥负荷,它是随反应时间的延长而降低的,其变化趋势与一级反应规律非常符合,因此可通过一级反应方程式进行回归得出其相应的反应速率常数(表2)。
表2中动力学方程式的系数表示了反应初始间歇式活性污泥反应器中基质与污泥浓度的比值,可视为SBR法的起始污泥负荷。同样,可以根据式(1)、(2)对测试结果进行处理而求出以kgBOD/kgVSS为单位的相应动力学方程式S和反应速率常数K,为习惯于BOD和VSS表示的设计者提供参考。 4 结论 通过以上分析,对于采用间歇活性污泥法处理制药厂磺胺废液,可得出如下阶段性结论: 参考文献 1 Leslie Grady C P Jr,Lim Henry C.Biological Wastewater Treatment Theory and Applications.MARCEL DEKKER,INC.New York and Basel,1980 作者通讯处:张振家 300071 天津市南开区卫津路94号 南开大学环境工程与管理系 |
