造纸污泥工厂化堆肥过程中理化性质的动态变化
论文类型 技术与工程... 发表日期 2014-10-14
来源 生态环境 2007, 16(5)
作者 黄建东,杜伟,陈同斌,等
关键词 造纸污泥 堆肥 温度 好氧速率
摘要 工厂化强制通风静态垛好氧堆肥试验结果表明,造纸污泥与木屑按10∶1比例混合后,2~3 d即可达到60 ℃,高温期维持时间超过10 d,完全符合我国标准CJJ/T52-93规定,达到无害化要求;堆肥过程中堆体上层温度大于下层;高温堆肥后物料含水率降低20.2%,脱水效果明显;造纸污泥堆肥过程中物料的挥发性固体持续降低;堆体耗氧速率在升温阶段后期上升到最大值,此后持续降低,到堆肥后期趋于稳定。
