聚合硫酸铝的制备及形态特征
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2014-10-14 |
| 来源 | 《环境化学》2004年第23卷第5期 | ||
| 作者 | 秦建昌,冯雪冬,栾兆坤,马艳飞 | ||
| 关键词 | 聚合硫酸铝 PAC 絮体 沉降性能 碱化度 混凝 碱法 含量 实验比较 PAS | ||
| 摘要 | 以Al2(SO4)3·18H2O为原料,采用一次加碱法,高速剪切合成聚合硫酸铝(PAS),研究碱化度(B)对铝离子形态的影响.采用混凝实验比较AS,PAC,PAS的混凝效果,测定处理后水中残留铝的含量.结果表明:相同B值条件下,PAS的Ala少于PAC的Ala含量,Alb含量与PAC基本持平,Alc含量大于PAC的Alc含量;PAS的pH适用范围宽,絮体沉降性能强,残留铝量低。 | ||
