新型芳香聚酰胺纳滤膜制备过程影响因素探讨
| 来源 | 《水处理技术》2009年第35卷第7期 | ||
| 作者 | 王丽,任晓晶,赵长伟,栾兆坤 | ||
| 关键词 | 芳香聚酰胺 相转化法 纳滤 制备 | ||
| 摘要 | 以聚间苯二甲酰间苯二胺(PMIA)为膜材料,首次采用相转化法制备了不对称芳香聚酰胺纳滤膜。考察了聚合物和添加剂含量、蒸发温度、膜厚度以及凝胶浴温度和组成等对所制膜分离性能的影响。结果表明,在0.7MPa、25℃的条件下,采用质量分数为0.5×10^-6的Na2SO4水溶液对膜性能进行测试,该膜的水通量为18.04L·m^-2·h^-1,而脱盐率则可达到80%。同国内现有实验室研发阶段的纳滤膜相比,该膜材料优良,制备方法简单,分离性能接近商业纳滤膜。 | ||
