Carrousel 2000型氧化沟设计方法
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-09-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》1999年第9期 | ||
| 作者 | Ton,吕斌 | ||
| 摘要 | Ton Joha (DHV Water BV) 吕斌 (DHV集团北京办事处) 1 Carrousel?2000(卡鲁塞尔2000)系统 Carrousel系统是1967年由荷兰的DHV公司开发研制。在原Carrousel系统的基础上DHV公司和其在美国的专利特许公司EIMCO又发明了Carrousel2000系统(见图1),实现了更高要求的生物脱氮和除磷功能。至今世界上已有8 ... | ||
Ton Joha (DHV Water BV) 1 Carrousel?2000(卡鲁塞尔2000)系统 Carrousel系统是1967年由荷兰的DHV公司开发研制。在原Carrousel系统的基础上DHV公司和其在美国的专利特许公司EIMCO又发明了Carrousel2000系统(见图1),实现了更高要求的生物脱氮和除磷功能。至今世界上已有850多座Carrousel和Carrousel 2000系统正在运行,实践证明该工艺具有投资省、处理效率高、可靠性好、管理方便和运行维护费用低等优点。
Carrousel2000型氧化沟由于其特殊的预反硝化区的设计(占氧化沟体积的15%),在缺氧条件下进水与一定量的混合液混合(该量可通过内部回流控制阀调节);剩余部分(体积的85%)包括有氧和缺氧区,用于进行同时硝化反硝化,也用于磷的富集吸收。每座Carrousel2000型氧化沟中配有相当数量的表曝机,实现沟内水体的推流、混合和充氧。系统的供氧量可以通过控制沟内表曝机运行台数的多少进行调节,另外从节能的角度考虑,每座沟中还装有一定数量的推进器用于保证混合液具有一定的流速,并防止污泥在进水SOD5含量低的情况下发生沉淀(例如在夜间只有1--2台表曝机运行)。 2 工艺计算 2.1 设计参数
所需的Carrousel2000的容积计算如下:
? 对于本例的计算,所需的充氧量负荷为3.1 kgO2/kgBOD5进水。?
作者通讯处:吕斌 100016 北京市朝阳区将台路2号?爱都大厦一层105室?? |
