高浓度甲醇废水的两段厌氧消化
| 来源 | 中国沼气 | ||
| 作者 | 周雪飞,,任南琪 | ||
| 关键词 | 甲醇废水; 一体化两段厌氧反应器; 颗粒污泥; 产气率; 厌氧消化 | ||
| 摘要 | 采用两段厌氧消化工艺对高浓度甲醇废水进行处理可提高系统的处理效果,增强系统运行稳定性和抗冲击负荷能力,减少甲醇直接生成乙酸所造成的系统酸化的危险。生产性试验表明,一体化两段厌氧反应器正常运行时,其容积负荷高达21. 3 kgCOD·m- 3 d - 1以上,去除COD 的产气率达到0. 45 m3·kgCOD- 1以上。在进水负荷剧烈波动的情况下,COD 去除率维持在95 %左右,出水COD 一般在200~500 mg·L- 1之间。 | ||
