刘晓涛1,李丽红2? (1.安阳市环境保护应用科学技术研究所,河南安阳 455000;2.安阳市郊区建设局,?河南安阳455000)
摘 要:介绍河南省滑县某中型麦草碱法制浆造纸厂采用酸析木素—絮凝沉淀技术处理造纸黑液及中段水、白水,给出了工艺流程及主要设备、构筑物设计参数。该工程出水达标,治理费用较低,有显著的环境效益。 关键词:造纸废水;麦草碱法制浆;酸析木素;絮凝沉淀 中图分类号:X793 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(1999)12-0041-02 国外造纸业对黑液的处理普遍采用碱回收工程,基本解决了黑液污染问题,但碱回收工程一般只适用于大型木浆造纸企业。我国造纸工业多以麦草、稻草为原料,产生黑液粘度大、热值低、硅含量高,加之多数厂家规模小,因此无论在技术或经济上,碱回收均不适合于中小型麦草碱法制浆的黑液处理。河南省滑县某中型麦草碱法制浆造纸厂筹资1000万元,新建一套废水治理工程,采用酸析木素—絮凝沉淀技术治理全厂废水,取得了显著的环境效益。 1 生产工艺及排污 该企业设计生产能力为2×104t/a(文化用纸),现生产能力50 t/d,排水15200t/d,吨 纸排水量304t。生产工艺及排污流程见图1。?
2 废水治理工艺 整个治理工程设计处理黑液600 t/d、中段水14 000t/d、白水18000t/d。? 2.1 黑液治理工艺 该厂现有25m3蒸球8个,绝干浆产量50t/d,采用通过中科院和国家环保局鉴定的酸析木素治理技术。其工艺原理是:将挤浆机排出的黑液先送入纤维回收机,回收纸浆再利用,然后打入喷淋塔;硫磺燃烧制取二氧化硫,冷却后由底部送入喷淋塔同黑液混合酸化,使其中木素在酸性条件下析出;沉淀后上清液回用,沉淀物进入压滤机进一步脱水,最后经干燥后得到副产品木素(见图2)。
该工段现处理黑液500t/d,硫磺用量625kg/d,产木素7.5 t/d,合吨纸提取木素150 kg,按1.2元/kg计,吨纸治理费用可节约180元,实为83元 2.2 中段水治理工艺 洗浆机排出的黑中段水先进斜网过滤,去除纤维杂物后进入预沉淀池,池中加入废硫酸酸析木素,使木素分离出来。澄清液抽入反应沉淀池并加入絮凝剂、助凝剂反应沉淀,沉泥打入干化池自然脱水干化,清液外排。 漂白机下的白中段水先以斜网过滤回收纸浆,然后进入预沉淀池,再经加药后絮凝沉淀。沉泥送入干化池自然脱水干化,澄清液一部分回用于制浆车间,另一部分与黑中段水混合外排( 见图3)。?
2.3 白水处理 白水先经滤网收浆,再加絮凝剂经反应沉淀后回用或外排,实际回用率可达18%。? 经合算,整个治理工程吨纸处理费用为120元。? 3 主要设备及构筑物设计参数 中段水预沉淀池两个,停留时间2h,单池有效容积600m3;? 反应沉淀池两个,为穿孔旋流反应斜管沉淀池,规格16m×5m×5m,单池净产水能力290m3/h;? 排水池一个,规格20m×10 m×3m;? 污泥干化池规格30 m×10 m×2 m,分三格;? 黑液处理用喷淋塔一台,为DT 1200型喷淋塔,塔径=1200mm,高H =5.1m。 表1 废水处理效果项目 | pH | SS(mg/L) | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | 色度(倍) | 挥发酚(mg/L) | 黑液 | 处理前 | 10.1 | 280 | 45550 | 5825 | 32124 | 34.057 | 处理后 | 5.0 | 88 | 15257 | 3005 | 1678 | 0.2 | 去除率(%) | | 68.6 | 66.5 | 48.4 | 94.8 | 99.4 | 黑中段水 | 处理前 | 9.0 | 251 | 6785 | 740 | 7083 | 5.034 | 处理后 | 5.2 | 80 | 937 | 330 | 138 | 0.511 | 去除率(%) | | 68.1 | 86.2 | 55.4 | 98.1 | 89.8 | 白中段水 | 处理前 | 7.5 | 147 | 990 | 162 | 154 | 0.007 | 处理后 | 7.5 | 135 | 401 | 49 | 38 | 0.003 | 去除率(%) | | 8.2 | 59.5 | 69.8 | 75.3 | 57.1 | 白水 | 处理前 | 7.7 | 151 | 316 | 71 | 46 | 0.004 | 处理后 | 7.8 | 99 | 114 | 29 | 12 | 0.002 | 去除率(%) | | 34.4 | 63.9 | 59.2 | 73.9 | 50.0 | 总口 | 7.3 | 102 | 229 | 67.7 | 32 | 0.085 | GB3544-1992二级标准 | 6-9 | 250 | 450 | 200 | 80 | 0.5 | 4 效果分析 该市环境监测站对工程进行了验收监测,共6个监测因子,频次为48 h内间隔4h连续取样,采样点为各处理单元前后及总排口共9个,结果见表1(均值)。从工程竣工投入运行至今已半年,运行状况良好,总口水质低于GB3544—1992《造纸工业水污染物排放标准》二级标准,未发生异常。? 废水治理过程中析出的木素经压滤及干燥处理后作为产品外售。其最终出路:用于建筑工业,制水泥助磨剂、沥青乳化剂、人造板粘合剂;用于农牧业,制农药缓释剂、土壤改良剂、种子包衣剂;用于石油化工,制泥浆稀释剂、驱油剂、合成树脂等。 5 结语 应用实践证明,采用酸析木素—絮凝沉淀技术处理造纸黑液及中段水、白水是行之有效的。纸厂外排水质稳定达标,且治理费用在厂家可接受的范围内。该技术适用于该类中型麦草碱 法制浆纸厂的废水处理。 参考文献:? [1]张珂.造纸工业蒸煮废液的综合利用与污染防治技术[M].北京:中国轻工业出版社,1992. [2]天津轻工业学院.制浆造纸工艺学[M].北京:中国轻工业出版社,1987. [3]北京市环保科研所.水污染防治手册[M].上海:上海科学技术出版社,1989.
电 话:(0372)2922040? 收稿日期:1999-04-16 |
