A + OSA 活性污泥工艺剩余污泥减量特性研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2009-05-01 |
| 来源 | 环境科学 2009年5月 第30卷 第5期 | ||
| 作者 | 高旭,卢艳华,郭劲松 | ||
| 关键词 | 污水 剩余污泥减量 量热 OSA 工艺 能量平衡 | ||
| 摘要 | 采用自动热量计对Anoxic (A) + oxic2settling2anaerobic (OSA) 系统解偶联池进出污泥进行热值分析,以考察污泥量变动与能值变动的相互关系;通过解偶联池参数调整,了解污泥减量趋势,结合能量和物质平衡与常规水质指标测试,推测减量途径和特性. 结果表明,解偶联池水力停留时间为5156、7114 和9 h 时,整个系统污泥减量分别为1.236、0.771 和0.599 gPd. 进出解偶联池的污泥含能水平发生了变化,随停留时间增加出流污泥的单位热值有高于进流污泥单位热值的趋势: | ||
