氧化铁涂层砂改性滤料除氟性能研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-01-01 |
| 来源 | 中国水网 | ||
| 作者 | 高乃云,徐迪民,范瑾初,严煦世 | ||
| 摘要 | 高乃云 徐迪民 范瑾初 严煦世 (同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室) 摘要 介绍了氧化铁涂层砂和未涂层石英砂除氟过滤比较:氧化铁涂层砂除氟效果显著,去除率达90%以上,基本遵循低pH高去除率的规律;石英砂对水中的氟无任何去除效果。 关键词 氧化铁涂层砂 除氟 改 ... | ||
高乃云 徐迪民 范瑾初 严煦世   摘要 介绍了氧化铁涂层砂和未涂层石英砂除氟过滤比较:氧化铁涂层砂除氟效果显著,去除率达90%以上,基本遵循低pH高去除率的规律;石英砂对水中的氟无任何去除效果。 氟是自然界中广泛存在的一种元素,地方性氟骨病是由于长期饮食当地高氟水或食物而引起的一种慢性氟中毒病,分布在我国约二亿六千万人口的地区,是一种严重危害人民健康的地方病。大量的研究资料表明,在我国北方地区饮用水除氟与人民健康密切相关。 1. 氧化铁涂层砂(简称涂铁砂)的制备及表面特性研究 1.1 氧化铁涂层砂变性滤料的制备 比表面积测试结果 表1
 1.3 采用X射线衍射鉴定涂铁砂表面 2.试验装置与试验方法 2.1 试验装置 原水装置→ 蠕动泵→ 滤柱→ 出水→ 2.2 试验方法 3. 涂铁砂与石英砂的除氟效果 3.1 涂铁砂除氟
   原水氟浓度为4.82 mg/l,滤速为4.08 m/h,总共过滤了25 h,除氟率随过滤时间的变化见图2。从图中可以看出,涂铁砂除氟率可达90%以上。
 3.2 未涂层砂(石英砂)除氟 石英砂除氟过滤结果 表2
 经上述涂铁砂变性滤料和石英砂除氟试验效果比较,涂铁砂的除氟效果很好,石英砂则无任何去除效果。 4. 涂铁砂除氟吸附等温线 4.1 等温线试验方法及计算  qe=x/m=[V(Ci-Ce)]/m (0)   式中  x—被吸附的杂质摩尔数(mmol);    计算结果详见表3,并以表中平衡浓度Ce和氟吸附容量qe分别为横坐标和纵坐标作图,见图4。根据图中等温线曲线形状,初步判断属于Langmuir型吸附等温线。   qe= x/m=b(qe)0Ce/(1+bCe)           (1) 4.2 除氟吸附等温线类型的验证及吸附公式中常数的计算 Ce/qe=1/qe·Ce+1/[b(qe)0] (2) 通过对表3中的试验数据进行曲线拟合,得到图6中的直线方程为: 除氟吸附等温线试验数据计算表 表3
 ![]() 图5 求 Langmuir吸附公式常数
 qe=6.3417Ce+10.857 (3) R2=0.9899 由此可知,除氟吸附确实属于Langmuir型吸附等温线。由等温线可知,涂铁砂从水中除氟是一种单分子层吸附过程。 对照图5和6,由图6中直线的截距和斜率来求(qe)0 和 b值。由直线的斜率和截距得到 1/(qe)0 = 6.3417 (4) 1/b(qe)0 =10.857 (5) 联立解式(4)和(5)方程组,求得(qe)0 »0.1577;b»0.5841。将(qe)0和b值代入式(1),得到涂铁砂除氟的Langmuir吸附模型为 qe=x/m=0.0921Ce / (1+0.5841Ce) (6)
 5. 除氟理论分析   Langmuir提出的单分子吸附理论认为[16],任何固体表面都不是绝对光滑的,而是由大量均匀分布的凸点组成。凸点上的原子和离子具有未饱和的价键力,构成了一系列的吸附作用点。这些点称为表面吸附活性中心。只有在这些活性中心上才会发生吸附,而并不是在表面上所有地点都可发生。也就是说,固体吸附的作用点是有限的。另外认为,活性中心的吸附作用范围大致为分子大小。每个活性中心点只能吸附一个物质分子。因此,当表面吸附活性中心全部被占满时,吸附量达到最高饱和值,这时在吸附剂表面上分布有被吸附物质的单分子层。被吸附的物质分子不能再进行吸附,它们相互之间也没有作用,因此不可能再形成第二层被吸附分子,只能是单分子层吸附。           F-是表面带有负电荷的阴离子。涂铁砂表面的氧化铁,其等电点的pH为8.5[1,2] 左右,pH>8.5 能吸附阳离子,pH<8.5能吸附阴离子。在低pH除氟时,涂铁砂表面带有正电荷,F-表面带有负电荷,有利于静电吸附作用的发挥, 1~20 h过滤中除氟率基本上都在98%以上,只是在第21 h以后,除氟率才开始逐渐下降,而且下降速度相当快。这是因为涂铁砂表面被F- 覆盖,吸附位(即活性点位)被占满,对氟的吸附达到饱和所致。试验证明,涂铁砂表面吸附F-具有相当高的选择性。而石英砂的等电点时的pH为0.7~2.2[1,2],当pH>2.2时,石英砂可吸附阳离子,当pH<2.2时,石英砂可吸附阴离子。在低pH除氟时(pH>2.2),这时,石英砂表面带有负电荷,与表面带有负电荷的F- 有静电相斥作用,所以石英砂不能去除F-。 结论:氧化铁涂层砂除氟效果显著,在低pH值下(pH<5.0),除氟率可达90%以上,随着水的pH值升高,除氟率有所下降。其除氟吸附等温线属典型的Langmuir型。 参考文献 1. Parks G A, The Isoelectric Points of Solid Oxide, Solid Hydroxides, and Aqueous Hydroxo Complex Systems, Chem. Rev., 1965;(65):177. 2. Mark M. Benjiamin et al, Sorption and Filtration of Matals Using Iron-Oxide-Coated Sand, Wat. Res.,1996, 30(11):2609. 作者简介 高乃云: 教授 博士 徐迪民: 教授 博导    范瑾初: 教授 博导    严煦世: 教授 博导  A Study on Adsorption Filtration for Fluoride Removal Using Iron-oxide-coated Sand Gao Naiyun Xu Dimin Fan Jinchu Yan Xushi Abstract: The iron-oxide-coated sand (IOCS) is compared with quartz sand for filtration of fluoride removal. The effect of IOCS is noticeable for fluoride removal. The removal efficiency is more than 90 percent and it is high at low pH value. However, The effect of fluoride removal is not any more using quartz sand. Keywards: iron-oxide-coated sand  fluoride removal  modified filter media   adsorption isotherm  * 国家自然科学基金资助项目(59678021)  |
