超声强化Keggin型 Fe-Mo-Zr杂多酸盐降解染料废水
论文类型 技术与工程 发表日期 2009-04-01
来源 化学研究与应用
作者 张治宏,王彩花,王晓昌
关键词 Fe-Mo-Zr Keggin结构 水处理 超声降解
摘要 合成了Fe-M o-Zr杂多 酸盐催化剂, 并利用红外光谱( IR )和X射 线衍射( XRD) 对制 得的产物 进行了 表征, 研究了Fe-M o-Zr杂多酸盐超声降解模拟酸性绿B( AGB)染料废水的效 果。结果表明, 合成的杂多酸盐具有 Keggin型结构, 催化剂的投加量、染料的初始浓度及初始 pH 值、超声频率及超声时间都对降解效果产 生一定的影响。当染料浓度为 10m g/L, 催化剂的投 加量为 0. 6g/L时, 在 pH 为 5. 0的条件下, 用 40kH z超声 辐射60m in,
