硝化过程亚硝态氮氧化阶段的N2O产生情况
论文类型 技术与工程 发表日期 2010-02-01
来源 中国给水排水
作者 张静蓉,王淑莹,尚会来,彭永臻
关键词 污水处理;亚硝态氮; N2O; pH
摘要 为考察生活污水硝化过程的亚硝态氮氧化阶段是否有N2O 产生, 利用经生活污水长期驯化后的污泥和SBR反应器, 在pH 值为8、曝气量为60 L /h 的条件下, 研究了不同NO-2 - N浓度下N2O的产生情况。试验发现, 除了氨氧化阶段, NO-2 - N 氧化阶段也是N2O的重要产生源。调节NO-2 - N 浓度分别为81. 45、65. 29、40. 18和16. 82 mg /L, 结果发现随着NO-2 - N 浓度的降低, N2O 的产生量和转化率也有所降低, 但当NO-2 - N 浓度降低至1
