含高岭土原水处理的混凝剂选择
佘伟鸣?
(三明市自来水总公司, 福建 三明 365000)
摘 要: 含有高岭土的原水影响着铝盐净水剂的絮凝效果,这是因为高岭土原水中含有沉泥、细菌、胶状成分,致使铝盐所形成矾花细小,难于下沉。然而使用 铁盐净水剂,高价铁能在水解过程中迅速生成氢氧化物微粒,形成的矾花密度大、沉降速度快,这就使含有胶状高岭土的原水能迅速絮凝,以达到处理水质的目的。
关键词: 高岭土; 铝盐; 铁盐; 聚合硫酸铁铝
中图分类号: TU991.22
文献标识码: C
文章编号: 1000-4602(2000)03-0047-02
三明市自来水总公司的富兴堡、下洋水厂的原水取自于东牙溪,其发源于三元区中村乡莲花顶牛架山,流域面积188km2,主河道总长30km,在主河道两旁的群山地质含有大量高岭土,主要成分是:Al2O3·2SiO2·2H2O。由于劈山开道造成的植被损坏,在雨季使大量高岭土流失,从而污染了东牙溪原水水质。这种水质所含的悬浮物颗粒细小,呈乳白色,致使水司下属的富兴堡、下洋水厂净化车间在用铝盐净水剂处理过程中,所形成的矾花细小难于下沉,跑矾花现象严重。由此造成了沉淀水浊度高,滤池负担严重,尤其是不能确保出厂水的水质,以达到安全优质供水的目的,给水司的经济及社会效益带来很大损失。
1 原水水质的分析调查
1.1 藻类
藻类也呈乳白色胶状,它的存在也是可能的,因为富兴堡、下洋水厂采用东牙溪水库坝后电 站发电尾水为原水,水库水受到上游农业、林业、畜产业及水产业等污染,致使水中氨氮含量的检测值在0.3mg/L,这些营养物质为藻类繁殖提供了前提条件。?
藻类对饮用水的处理影响较大,尤其会造成铝盐絮凝剂的絮凝能力下降。?
为了充分证明该原水是否含有藻类,进行了镜检却没有发现藻类,同时还采用了投加活性炭、氯化等预处理后再加铝盐絮凝剂,也均未能达到预期沉淀效果,为此可以证明该原水未受藻类的污染。
1.2 浊度
原水水样浊度处于100~300NTU之间,所含砂粒、粗砂、细砂成分少,大部分呈乳白色胶状粒子。据有关资料[1]介绍,水中悬浮物的颗粒组分、直径及沉淀时间详见表1。
由于现原水的主要组分是含高岭土的悬浮物,其粒径主要分布在沉泥、细菌、胶状粒子区域,所以该区域的水中含带负电荷胶状粒子成分占多数,致使铝盐净水剂形成 矾花细小难以下沉。
2 混凝剂、助凝剂的选择试验
2.1 试验方法
取含有高岭土原水1000mL置于烧杯中,根据实际需要依次分别加入不同量助凝剂(若不加助凝剂本步骤可以省略),然后加入相应量的絮凝剂,搅拌10min,静置20min后,检测其沉淀水浊度及pH值,并最终确定助凝剂或絮凝剂的投加量。?
选用的助凝剂为熟石灰,絮凝剂为:硫酸铝、聚合硫酸铁、聚合硫酸铁铝等,搅拌对比试验结果如表2所示。
2.2 试验结果
由对比试验可以看出:?
① 当原水中含有高岭土时硫酸铝絮凝剂无法处理该水质,但熟石灰助凝剂与硫酸铝絮凝剂的混合使用,以及聚合硫酸铁、聚合硫酸铁铝絮凝剂的运用均可达到处理该水质的预期效果。?
② 聚合硫酸铁耗量大,pH值下降辐度大(达不到国标要求);熟石灰助凝剂与硫酸铝絮凝剂混合投加后虽然pH值达到国标要求,但硫酸铝耗量相对较大;只有聚合硫酸铁铝对处理后的pH值及耗量均能达到要求。
3 生产实践总结
在水司的富兴堡水厂进行生产实践后得出以下结论:?
① 对熟石灰助凝剂与硫酸铝絮凝剂混合使用,虽然在实验室模拟试验中可以处理含高岭土原水,但由于熟石灰溶解度(0.165g/100mL、20℃)极低,极易沉淀,所以在实际工艺中无法使用,且硫酸铝耗量大。?
② 对铁盐及聚合硫酸铁铝絮凝剂的使用,均能处理含高岭土的原水水质,这是由于铁盐絮凝剂有其若干优点:一是生成氢氧化物速度快,形成的矾花密度大,沉降速度快;二是微粒浓缩性好,沉淀物少;三是污泥脱水性能好,生成氢氧化物絮体不易再溶解等等。然而,铁盐絮凝剂如聚合硫酸铁在实际运行过程中,发现其投加量较大,沉淀水pH值下降幅度较大,同时还存在投加过量影响出厂水色度。因此只有聚合硫酸铁铝絮凝剂的使用可以克服铁盐对 pH值降低幅度大及影响出厂水色度等不足。
[1]川崎市水质研究所.水质管理指标[M].中国环境科学出版社,1998.
电 话:(0598)8238334?
收稿日期:1999-10-25
