对铸铁管爆管现象的认识及预防措施
余承烈?韩自力
山西铝厂?河津市 043300
摘 要:总结分析了山西铝厂投产十年来历次典型爆管现象,对爆管的原因及机理进行了探讨,结合工作实践提出预防措施。
关键词:管网;爆管;排气;基础;铸铁
中图分类号:TU991.36
文章编号: 1009-2455(2000)02-0042-03
铸铁管以其造价低,安装快、耐腐蚀而被大量应用于输水管网中。山西铝厂的新水管网总长约80 km,其中输水干管全部是铸铁管。自1983年基建开始至今,铸铁管爆管事故时有发生。爆管不但造成供水中断,影响生产、生活,还造成道路冲坏,交通阻塞,环境污染,水量损失,工人抢修等一系列损失和费用。随着生产的不断发展,供水量也日益增加。人们对水的依赖性也越来越强,要求供水的安全可靠性也越来越高。因此进一步认识铸铁管的爆管原因,在实践中更好地避免爆管发生是很必要的。
1 历次爆管现象?(如表1)
2 爆管原因分析
我们将历次爆管现象归纳总结,分类分析爆管原因。
2.1 水锤造成爆管
如现象1所述,突然停电引起整个水源地的水井全部停运,造成管网中水从水厂水池(高约30m)向水井倒流,引起水锤。水锤产生的压力高达1.5-2倍的运行压力,使铸铁管骤然爆裂。具体计算如下:
管中流速2.5m/s,管径d=500mm,E0/E=0.02(弹性模量之比)
管壁厚:δ=14.2 mm?根据水锤波传递速度计算公式则有:
α=1440/(1+(E0/E)×(d/δ))0.5=1440/(1+0.02×(500/14.2))0.5=1103(m/s)
式中:α—水锤波传播速度,m/s;
水锤引起的压力增值根据下式计算:
△H=α/g×△V
△H — 水锤引起的压力增值?m?
α— 水锤波传播速度?m/s?
g — 重力加速度?m/s2?
△V — 管内水流速度变化值?m/s
将参数代入公式计算:
△H=1103/9.81×2.5=281(m)?=2.8 (MPa)
这2.8 MPa的压力远远大于出厂试验压力1.5 MPa,所以爆管是确定无疑了。为了防止这种在大面积停电引起的水锤事故,以后的管网设计中在多口井起端设计了微阻缓闭止回阀,有效地防止了类似的事故的发生。
2.2 排气不畅,送水太快,产生气泡破裂,引起爆炸,造成爆管
现象2中描述的爆管现象,只是生产循环水管网(DN100铸铁管)多次爆管事故中的一例。当时DN1000铸铁管网全长1930m,管内体积1515m3,管网启动前,管内基本无水,管网有起伏现象,就是说管道中有的地方可能存一部分水,有的地方是气。当时先启动14SA-10A型泵,水泵出口压力先达到0.6~0.7MPa,此时管中流量为0,出口阀门关闭。开泵的同时,打开出口电动阀,约2 s后,出口压力由0.6MPA降至0.2MPa,流量2080m3/h,数秒钟后,压力迅速升到0.3~0.4MPa,流量1600~1920m3/h,然后限制出口电动阀开度在5%~10%,出口压力稳定在0.42~0.55 MPa(Q=1250m/h)。在启动阀门的2s内,由于电动阀开启很快,开启度从0%~5%约需7 s,巨大的水流涌进管网引起管内气体受压缩,而排气通道因为管网起伏有阻塞现象,这时管中流速由0突变到0.74 m/s,管内气体受压缩后,体积变小,内压升高,更增加了水泵出口压力的降低,流量增大。流量变化如此迅猛,动量和冲量交替转换,引起气体压缩后可能反膨胀,管网中有压力波传递,引起开泵水锤。
仍然根据水锤波速度和水锤压力计算公式:
和△H=α/g×△V
将E0/E=0.02;d=1000;δ=22.5mm △V=0.47m/s分别代入上式得:
α=1048m/s
△H=79.1m = 0.79 MPa
引起水锤的压力增值为0.79 MPa,此值远低于出厂耐压值1.5 MPa,到底是什么原因导致爆管呢?我们注意到:如果管内有气体,因为流涌动的动量(m水V水)转化为对管内空气的冲量(m气V气),空气肯定被压缩体积变小,引起水流的进一步惯性,正是由于这个惯性的作用,使涌动的水流内部出现负压,负压必然导致有气体逸出,产生气泡。按水流方向,前方必然导致有气体逸出,产生气泡。按水流方向,前方有气体,后方是随之而来的水流,前方气体受压缩到一定程度后要反膨胀,所以水流内部产生的气泡受到前后水流的冲击,可能被压破,气泡一旦破裂,四周的水流因惯性以高速冲向气体中心,在凝结气体的闭合区内关系到强烈的压力骤加值,类似于气蚀现象。苏联根据电子显微镜拍摄的照片显示,气泡爆破在0.002s时间内,气蚀引起的压力增加值达200~300MPa,这样异常高的压力,对耐压值为1.5MPa的铸铁来说,足以使其迅速破坏。实际运行情况和上述理论分析基本吻合。如开泵时的前几秒钟内,管内已经受气体爆炸而造成裂缝,只不过当时管道内还未充满水,而且更无水压,到15 min后,水流不但充满了全部管道,而且也有了水压。水在压力作用下,经过裂缝渗透土壤,克服阻力及管道埋深的影响,冒出地面,有水漏出地面,才能被人发觉,15 min的时间,正好是水泵流量充满管道空间的时间。现象3的分析也是由于排气不畅的缘故。
2.3 管材质量是导致爆管的主要内因
从上述几个现象中,除浊生产水管网属球墨铸铁管外,其余均为连续铸铁管,球墨铸铁管是二期工程中才普遍被采用,球墨铸铁管因为热处理金属材料的原因,耐压值高达2.5 MPa,出问题比较少。连续铸铁管材质较脆,致密性比不上离心铸铁管,铸造过程中容易造成管壁厚薄不均,因而在复杂受力的恶劣环境中适应性差。有人针对本厂的铸铁管做过分析,DN 1000铸铁管中,C、Si含量均太高,使基本组织形成了大量的片状石墨,在拉压力作用下,片状石墨的尖角处形成应力集中点较多,先从尖角处破裂,并迅速发展,导致管子整体脆断。
金相检验结果还证明:由于连续铸铁管在铸造时冷却速度较快,内壁形成了占壁厚1/3的树状骨架。同时弥散分布着许多未长大的石墨,其性能和灰口铸铁相比,脆性增大,特别是流体压力突变,或因施工不当存在潜在予应力时,白口层很容易脆断,从本质上大大降低了管体的抗拉强度。
2.4 地基不均匀沉降,造成管体受支架力,造成爆管
现象5、现象6所述的爆管是属于管体所处的地基不均匀沉降时由于地基性质不同,而使管体受到支架力所发生的,铸铁管本身脆性比较大,抗拉强度小,所以当支架力达到一定值时,可能导致爆管,现象4是由于地基处理不当,下过雨后引起地基沉降过大,才使管体整体裂缝,从裂缝都在管体侧下部,就证明了这个问题,其所以在侧下部是因为管底尚有地的支撑,有力的平衡在起作用。现象5有一处是整体断茬”,分析原因是“断茬”处正好处于桥基的某一根地梁上,单力向上,地面沉降再加上管内水流经常是脉动性的,时间一长,对管道必然造成破坏。
现象6是某焦化厂在管道上方堆了数千方煤,堆高15 m,且间歇性地浇水防尘,时间一长,地基泡软,又受重压,突发爆管。
3 预防措施
在长期的生产实践中,我们不断分析爆管的原因,总结经验教训,提出了几条预防措施
3.1 大力推广高强度的球墨铸铁管材,耐压高,耐腐蚀,造价相对钢管低。
3.2 把好设计关,在管网有起伏的地方,科学地设置自动排气阀,有效地、足量地在管网充水过程中将管内积存的气体排放出去,以免引起气体破裂或气塞。在将来可能要受到地面干扰的地方宜做带形基础,提高保护等级,如现象6煤堆很多,管道在役,再做保护,困难很大花费也高。
3.3 新投运的管道,第一次送水,或者停运较长时间的管道重新送水时,开泵或开泵前一定要注意排水,或者说有气体的出路,先小流量缓慢地送,最后再开全阀门大流量送水。
3.4 把好施工关,管网地基是管网“生命”中的根本环节,一定马虎不得,更不能偷工减料,遇到不均匀沉降可能大的地方,有可能受到脉冲性震动的地方要加套管或护涵。
3.5 划分维护责任区,加强管网巡视,发现管道上方土壤受到破坏,或者管道旁边挖沟,放坡时,一定要注意对在役管道的保护,确保万无一失。
?1?周善生.水力学[M].北京:人民教育出版社,1980?
?2?王树人,等.水击理论与水击计算[M].北京:清华大学出版,1981.
作者简介:
余承烈?(1963-),男,高级工程师,山西铝厂节水办主任。
