UNITANK工艺处理城市污水
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-04-01
来源 北京市市政工程设计研究总院建院四十五周年论文集
作者 冯凯
关键词 交替式生物处理池 UNITANK 城市污水
摘要 交替式生物处理池(UNITANK)工艺是结合传统活性污泥法和SBR法的优点形成的一种新型活性污泥处理工艺。其池型为矩形,运行方式类似于三沟式氧化沟,占地省、土建费用低、运转灵活,在一定范围内,据有较强的竞争力。本文介绍了该工艺的特点、工作过程和工艺设计。
冯凯
  【摘要】 交替式生物处理池(UNITANK)工艺是结合传统活性污泥法和SBR法的优点形成的一种新型活性污泥处理工艺。其池型为矩形,运行方式类似于三沟式氧化沟,占地省、土建费用低、运转灵活,在一定范围内,据有较强的竞争力。本文介绍了该工艺的特点、工作过程和工艺设计。
  【关键词】 交替式生物处理池 UNITANK 城市污水
  自1987年,比利时SEGHERS公司提出一种新颖的活性污泥法-UNITANK工艺,它集中了传统活性污泥法和SBR的优点,处理单元一体化,经济、运转灵活,在欧洲及亚洲已有近2百座此种工艺的污水处理厂建成。
  石家庄高新技术产业开发区污水处理厂日处理污水10万m3,经过工艺方案比较和论证,结合贷款国技术特点,决定采用UNITANK工艺。这是此工艺在国内(除澳门外)的首次应用。
1 UNITANK工艺简介
1.1 基本构造
  UNITANK又称交替式生物处理池,其基本单元是由三个矩形池组成(A,B,C池),相邻池通过公共墙开洞或池底渠连通。三个池中都安装有曝气系统,可以是微孔曝气头、表曝机或潜水曝气机;外侧两个池(A和C池)设有固定式出水堰及剩余污泥排放装置,他们交替作为曝气池和沉淀池,中间的池子(B池)只能作为曝气反应池。另外,污水通过闸门控制可以进入任意一个池子,采用连续进水,周期交替运行。如图1所示。
1.2 运行方式
  UNITANK运行按周期运行,一个周期包括两个主阶段和两个中间阶段,一般单个周期时间为7小时,主阶段2×3小时,中间阶段2×30分钟。
1.2.1 主阶段
  第一主阶段,污水首先进入A池,该池处于曝气状态,因上个阶段进行沉淀操作,积累了大量活性污泥,且浓度较高。进水与活性污泥混合,有机物被吸附,部分被降解。混合液继续流入B池,该池通常连续曝气,有机物得到进一步的降解,同时在推流过程中,A池的活性污泥进入中间池,再进入C池,实现污泥在各池的重新分配。最后,混合液进入处于沉淀状态C池,进行泥水分离,处理后的清水通过溢流堰排放,剩余污泥在此排放。为了防止A、B池的污泥被冲至C池,过量积累,每120~180分钟改变水流方向,即进入到下一个主阶段。
  第二主阶段,污水及混合液的流动方向与第一阶段相反。
1.2.2 中间阶段
  中间阶段的作用是完成曝气池到沉淀池的转换。在第一中间阶段,污水进入B池,C池仍处于沉淀出水状态,A池开始进入沉淀状态,为出水作准备。在第二中间阶段,除水流方向相反,其它操作相同。
  因沉淀池最初的出水含有混合液,不能直接排放,需用清水冲洗出水槽,然后排入处理系统。待出水澄清后,方可外排。
2 工程设计
2.1 处理规模及进出水水质
  石家庄高新技术产业开发区污水厂主要处理城市污水,设计处理污水量10万m3/日,占地7.2公顷,污水处理厂进水水质的主要指标为:COD≤600mg/L,BOD5≤400mg/L,SS≤400mg/L; 出水水质要求:BOD5≤30mg/l,SS≤30mg/l,COD≤120mg/l。
2.2 处理工艺
  原污水进入格栅间,在此拦截污水中较大杂质,由污水泵提升,经细格栅进一步去除水中杂质,进入沉砂池去除砂粒,然后进入UNITANK池,去除BOD5等,混合液经沉淀分离,澄清液进入接触池加氯消毒(季节性)后排人汪洋沟。剩余污泥经污泥泵送至集泥池,由带预浓缩功能的脱水机处理后,泥饼外运。工艺流程如图2所示:
2.3 主要工艺参数
  本工程UNITANK池共为六个单元,分三个系列,每个单元由三个正方形反应池组成,单池净尺寸为长×宽×高=35×35×7m,有效水深6米。污水由配水井均匀分给三条位于池顶的配水渠道,一条进水渠负责一个系列两个单元的配水。因此,同一系列中的两个单元按同步运行,不同系列的运行时序岔开。
  单元内三个反应池由池底渠道连通,两侧池的连通渠出水口位于池中心,设有稳流装置,防止进水对沉淀污泥的扰动。
  六个单元的出水汇入池底一条总的出水渠道;冲洗水也流入池底一条总的冲洗水渠道,然后排人厂区泵房。
  每单元平均设计流量: 0.193m3/s
  水力停留时间: 31.8hr(含沉淀时间)
  容积负荷: 0.45kgBOD/m3/d
  污泥浓度: 4000mg/l
  污泥负荷: 0.113kgBOD/kgMLSS/d
  沉淀池最大表面负荷: 0.74m3/m2.h
2.4 曝气系统
  本工程的实际需氧量为60吨O2/d。曝气系统采用表曝机和潜水搅拌机相结合的方式,每个池中安装2台表曝机、2台水下搅拌机,表曝机运行充氧,当水中溶解氧到达设定值时,表曝机停止工作,水下搅拌机运行,当水中溶解氧低于要求值时,水下搅拌机停止工作,表曝机开始运行。
  表曝机选用比利时AQUA公司生产的浮动式高速表曝机,它可以适应因水流方向改变而造成的水面起落,另外安装简单,只需缆绳固定。由于高速表曝机的电机直接驱动螺旋叶轮,不需要变速装置,因此检修量少,维修方便。
表曝机功率为75KW,潜水搅拌机功率为12.5KW。
2.5 污泥排放系统
  在污泥泵房内安装污泥泵6台,分别负责6组交替式生物处理池单元的排泥。每个污泥泵经管道由电动阀门控制分别从处理单元中的2个沉淀池中抽泥,排泥时间设在沉淀后期。排泥管道按两台污泥泵同时工作设计。
  经计算污泥产量为32tDS/d,泥龄为14天。污泥含水率按99.2%计,污泥产量为4000m3/d,每单元每天排泥667m3。按每个周期排泥2次,每次15~20分钟计,选定污泥泵流量为0.1m3/s,扬程7.5米。
3 结语
  UNITANK工艺有自己独特的优点:第一,与传统活性污泥法相比,它省去了回流污泥系统及沉淀设备,投资减低,又因设备种类减少,方便了维修,降低了日常检修费用;第二,运转周期和运行时序可根据进水水质情况和出水要求进行调整,运转灵活,例如要求脱氮时,可在沉淀末期和曝气中间加入非曝气搅拌期,创造缺氧条件,完成脱氮功能;第三,由于采用矩形池结构,生物池可紧靠着布置,池与池之间采用公用墙,所以可节省土建费用和工程建设用地;第四,整个系统是连续运行,出水采用固定堰,不设浮动式的滗水器,水面基本恒定,另外池中通常有三分之二的设备同时运行,因此比SBR工艺的容积和设备利用率都高。
  UNITANK工艺虽有许多优点,但是它也自己的适用范围。根据我们的设计经验,在选择该工艺时应考虑以下几方面的内容:
第一,进水BOD浓度较高时,应考虑采用两级UNITANK工艺。我们前面所介绍的是单级UNITANK工艺,即进水只经过一级单元池处理,当进水水质较高时,如BOD高于500mg/L时,单级工艺已不适用,可采用两级UNITANK工艺,即用两级单元池处理高浓度污水,第一级生物池按高负荷厌氧或好氧方式运行,第二级按低负荷好氧方式运行。目前,西格司公司已有两级UNITANK工艺的工程业绩。
第二,出水水质有除磷要求时,应慎重考虑是否选用该工艺。该工艺除磷脱氮过程的原理是:通过在沉淀末期和曝气期中间加入非曝气搅拌期,形成缺氧和厌氧状态,完成脱氮和生物除磷功能。但是,从实际运行看,很难形成生物除磷的理想状态。因为,在非曝气搅拌期,水中大量的硝酸盐会消耗溶解性BOD,降低有效BOD/P比值;同时,进水的溶解性BOD被大比例稀释,与活性污泥的比例很低,除磷菌摄取BOD量少,在厌氧阶段释放磷不彻底,因此生物除磷功能很难保证。从工程业绩看,西格斯公司自1987年至1997年已有187座该工艺处理厂投产,但无生物除磷记录。所以,选择该工艺生物除磷时应慎重考虑。
  第三,处理水量过大时,应充分考虑该工艺的复杂性。由于工艺运行、结构设沉降缝和抗浮等原因的限制,处理池每格的尺寸应控制在40×40米范围内,因此处理水量加倍时,处理单元数也会成倍增加。每个单元的三个池都需配水,两侧池均需排放处理后的出水、冲洗水和剩余污泥,随着单元数增加,其复杂程度会大幅度的增加。从控制量看,10万m3/日处理规模的污水厂,该工艺的I/0数量为3000点以上,而氧化沟工艺只需1200点,随着处理单元数增加,其控制量将成倍增加。所以,该工艺在大水量处理厂应用时,其复杂性会大幅度增加,选择工艺时应全面考虑。
  综上所述,UNITANK工艺适用于中小型污水处理厂,在一定的范围内,可以替代其它活性污泥法,有自己独特的优点,并具有较强的竞争力。
