Ni/Fe/Zr催化剂的制备及其微波催化氧化性能
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2011-09-01 |
| 来源 | 中国给水排水 | ||
| 作者 | 龙腾锐,尤鑫,林于廉,易洁 | ||
| 关键词 | Ni/Fe/Zr复合氧化物催化剂 微波 催化氧化 | ||
| 摘要 | 采用共沉淀法制备Ni/Fe/Zr复合氧化物催化剂,并在微波条件下以H2O2为氧化剂,将其用于处理正丁酸模拟废水,考察该催化剂的活性。正交试验结果表明,在Ni∶Fe=(0∶10)、Zr∶(Fe+Ni)=4∶1、沉淀时间为5 h、干燥时间为6 h、焙烧温度为350℃、焙烧时间为6 h的条件下,所制的催化剂活性最高,此时对模拟废水中TOC的去除率可达75%;Ni∶Fe、Zr∶(Fe+Ni)及焙烧温度这三个因素对催化剂活性的影响特别显著,焙烧时间次之,而干燥时间和沉淀时间无明显影响。另外,上述条件下制备的催化剂稳 | ||
