高碑店污水处理厂二期工程设计
刘坤一
【摘要】 本文介绍北京市为迎接国庆50周年,建设的全市六十七项重点工程之一,高碑店污水处理二期工程建设的必要性,设计参数、处理流程、设计特点。
【关键词】 污水 污泥 处理 工程 设计
1 前言
高碑店污水处理厂是北京市建设的第一座大型城市污水处理厂,也是目前国内最大的城市污水处理厂,其处理规模为100万m3/d,按照北京市的远景规划,其最终规模将达到250万m3/d。该厂位于北京市东郊朝阳区高碑店乡,距市中心约14Km,它承担着市区的生活污水及东郊地区的工业排水的处理,总流域面积约100Km2,服务人口约240万。
工程建设分二期进行,一期工程已于1993年12月竣工投产;二期工程于1996年10月开工,1999年9月竣工通水。目前,高碑店污水处理厂的处理规模已达到100万m3/d,处理的污水量占全市污水总量的40%,从而使北京市的城市污水处理率从25%提高到46%,对改善北京的环境卫生及东郊地区通惠河水系的污染起了重要作用。
2 工程必要性
高碑店污水处理厂一期工程(50万m3/d)于1993年12月竣工通水随着城市及工业发展,该系统的实际污水量,已达到80万m3/d,预计到本世纪初污水量将达到100~110万m3/d。只有一期建成的50万m3/d处理能力,远赶上不上水量的发展,同时从根本上说对通惠河水系的污染没有根本解决。为了贯彻北京市政府关于北京环境治理,“天兰、水清、地绿”的战略目标,彻底改善通惠河的水质,解决污水对下游的污染,有必要修建高碑店污水处理厂二期工程。使总处理能力达到100万m3/d。
二期工程设计在总结一期工程设计、施工、运转的基础上,在工艺上、设备上、结构形式上,进行了多项改进,使设计更加先进合理。
3 设计数据
3.1 污水量及处理规模
根据北京市市政工程管理处自1987年以来的统计资料及发展预测,到1999年通惠河南岸污水系统建成,生活污水量将达到72.5万m3/d,工业废水量38万m3/d,总计高碑店污水处理厂的总污水量将达到110.5万m3/d。本工程设计规划按100万m3/d考虑,总变化系数采用1.2,处理厂最大负荷为120万m3/d。
3.2 污水水质及处理标准
原污水水质:
BOD5 =200mg/l
CODCr =500mg/l
SS =250mg/l
NH3-N =30mg/1
PH 6—9
T(水温)15℃—25℃
处理厂出水水质标准:处理厂出水指标执行国家二级排放标准(GB8978-88)
BOD5≤20mg/1
SS≤30mg/l
NH3-N<3mg/l
3.3 处理厂出水的回用途径
① 农业灌溉:这是处理厂出水的主要出路,但有季节性,一年中只有半年灌溉,出水须另谋出路。
② 工业回用:在一些先进国家,经二级处理的出水,再经深度处理用于对水质要求不高的工业,如洗涤、淬火、冷却等。在北京污水回用潜力最大的是作为工业冷却,如热电厂发电机组的循环冷却补充水,化工厂的设备冷却等,这样可作为城市的第二水源,将大大缓解北京水资源紧缺的状况。
③ 市政杂用水:浇洒绿地、清扫道路、冲厕等。
④ 河湖景观用水:北京的河道水面水源来自人工水库,每年换水次数有限,水质状况不佳,如将处理后的出水补给河道及公园河湖增加水面,可以美化城市环境。
4 处理方法及工艺流程
污水处理采用先进的缺氧好氧活性污泥法,即A0法延长曝气时间,使出水完全硝化;在二期工程中,其中一个系列、25万↑T/d曝气池设计采用除氮工艺,增加内回流,回流量达200%,提高了出水的除氮效果,扩大处理水的再利用。
污泥处理采用重力浓缩脱水,两级中温消化。消化过程产生的沼气用于发电,以补充厂内的能源消耗。废热回收用于消化池加热。
厂内设置了1万m3/d的回用水深度处理设施。处理工艺为混凝沉淀、砂滤和消毒。出水用于厂内的设备清洗、冲洗车辆、绿化和清扫。处理流程见(附图1)。
5 厂区平面布置及主要构筑物设计参数
5.1 平面布置
高碑店污水处理厂是一座大型城市污水处理厂,其处理构筑物的池形、间距、路网、路宽、绿化对整个占地的影响是至关重要的。本设计是根据地形、流程、结合功能,本着节省占地的原则,合理考虑各处理构筑物之间的间距、留有绿化和满足维修要求及建筑安全防火要求的前题下,平面布局紧凑合理,总体效果较佳(附图2)。
5.2 污水提升总泵房
设计抽升能力为120万m3/d,总计安装6台水泵,一期已安装4台,二期再增装2台水泵。水泵型号:DSV—V1000立式污水混流泵(日本久保田)。
流量Q=3/m3/S
杨程H=15m
功率N=600KW
效率η=80%。
泵房前池安装有粗、细两道格栅。粗格栅间隙100mm人工清除,细格栅间隙25mm,为链条式自动除污。二期工程中将粗格栅改为连续式自动清理,细格栅改为间隙0.5mm回转式自动除污机,栅渣用皮带输送装筒运往垃圾消纳厂填埋。
5.3 曝气沉砂池
设计流量Q=50万m3/d×1.2,池形为平流式矩形池,池长L=21m,宽B=6m,有效水深H=4.25m,共4条池,两池为一组。
每组池设一台移动桥式吸砂机及砂水分离器,共两套。(瑞典PURAC公司)。
5.4 初沉池
池形为平流式矩形池。
主要设计参数
设计流量:Q=50万m3/d×1.2
表面负荷:q=0.992m3/m2·h
水平流速:V=8.3mm/S
单池尺寸:池长L=75m,池宽B=14m
有效水深2.5m
每系列12条池,共两个系列。
排泥方式:采用进口桥式刮泥机,定容式螺杆泵排泥。
5.5 曝气池
池形为矩形三廊道。进水段1/6池长为缺氧段,后为好氧段;二期工程四系列为A/0法,增加内回流设施,回流量最大为200%。
主要设计参数:
设计流量:Q=50万m3/d×1.1
停留时间:T=9.26h(缺氧段T1=1.54h,好氧段T2=7.72h)
混合液浓度:MLSS=2000~3000mg/l(设计取平均值2500mg/l)
污泥回流比:50—100%
单池尺寸:池长L=96m,池宽B=9.28m×3(三廊道),有效水深H=6m,池数6座为一系列,共两个系列
曝气方式:离心式鼓风机,曝气头采用进口膜片橡胶微孔曝气头,总数:36036个。
5.6 鼓风机房
风机形式 采用单级风冷离心式
主要设计参数
最大设计风量 Q=3600m3/min(共8台)
单机性能 Q1=270~600m3/min
进口压力 P1=1.013bar
出口压力 P2=1.763bar
转速 V =1000转/min
风量调节范围 45~100%
功 率 N=900KW
5.7 二沉池
池形为幅流式中心进水周边出水园形池
主要设计参数
设计流量 Q=50万m3/d×1.1
表面负荷 q=0.88m3/m2·h
停留时间 T=4.48h
排泥方式 采用桥式刮吸结合虹吸式静压排泥,连续运行。
单池尺寸:
直径 D=50m
有效水深 H1=4m
超高 h=0.3m
总高 H=5.1m
池数 12座
采用进口桥式吸泥机共12台。
5.8 回流污泥泵房
主要设计参数
污泥回流比 50~100%
最大设计流量 Q=50万m3/d×1.1
数量 2座
设备 采用进口螺旋浆式潜水泵共8台,剩余污泥泵采用潜污泵共6台。
5.9 污泥浓缩池
采用重力浓缩脱水,池形为园形。
主要设计参数
固体表面负荷 G=70kg/m2·d
排泥方式 重力排泥
单池尺寸:
直径 D=20m
池深 H1=5.5m
泥层 H2=3m
上层液高 H3=2m
超高 h=0.5m
池数 6座
主要设备
国产半桥式栅条浓缩机,进口定容式污泥泵。
5.10 污泥消化池
采用二级中温消化,池形为园柱形。
主要设计参数
总污泥量 V1=2208.3m3/d(含水率94%)
停留时间 T1(一级消化)=21.3天
T2(二级消化)=6.8天
总计 28.1天
污泥投配率 3.6%
沼气产量 q1(一级消化)=10m3/m3污泥
q2(二级消化)=2m3/m3污泥
加热方式 热交换(冷泥、热水)连续加热
搅拌方式 采用螺旋浆式连续搅拌
排泥方式 溢流排泥
单池尺寸 直径D=20m
总高H=28.8m(地下5m)
有效水深H=25m
池数 6座 一级 2座 二级
5.11 污泥脱水机房
采用带式压滤机
主要设计参数
进泥量 V=1852.4m3/d(含水率95%)
污泥干重 t=92.62T/d
运行班次 采用两班制T=16h
泥饼量 370.5m3/d
泥饼含水率 75~80%
设备 进口带式压滤机(带宽2.6m)
台数 5台
加药设备 一套
混凝剂采用高分子混凝剂(聚丙烯酰胺)
投药量 约4‰
5.12 沼气储柜
气柜形式:低压湿式三屉螺旋升降式钢结构
主要设计参数
气柜容积 V=10000m3压力 P=200~380mmH2O
5.13 脱硫装置
型式 采用湿式脱硫(碱液)
主要设计参数
沼气量 Q=26500m3/d
设计压力 P=500mmH2O
温度 T=25℃
H2S浓度 0.1~10g/m3(取0.5g/m3)
单塔尺寸
直径 D=0.6m
塔高 H=6.2m
5.14 沼气发电机房
型式 采用单燃料低压进气发电机,
主要设计参数
沼气量 Q=26500m3/d
进气压力 P=500~1000mmH2O
发电量 W=1956KW
发电效率 38%
热回收效率 50.1%
台数 3台(每台发电量652KW)
6 二期工艺设计上的几点改进
二期工程的设计在充分总结一期工程的基础上,结合一期工程实际运行情况,工艺设计上做了部分改进。
6.1 初沉池浮渣问题
根据实际运行,一期总进水采用的格栅形式及栅条间隙过大,在二期工程中作了更换。采用栅条间隙5mm回转式格栅除污机,使每天的栅渣量明显增多,减少了初沉池的浮渣。
另外将初沉池浮渣挡板向进水方向适当位移,尽量减少表面积存浮渣的盲区。增加浮渣冲洗泵,改进排渣方式,使初沉池表面浮渣大大减少,提高了出水效果。
6.2 提高二级处理出水水质
为了提高二级出水的水质,在二期工程设计中对曝气池的设计作了部分改进。首先将第一段的缺氧段由原来的1/12池长,改为池长的1/6,增加了厌氧段,同时在厌氧段的末端设置挡板,使回流污泥与进水充分混合。为了给城市工业提供第二水源,在第Ⅳ系列曝气池设计中,增加内回流泵,使混合液回流量达200%,使出水的除氮效率提高到66%,为水回用创造了条件。
6.3 在污泥处理方面
对污泥浓缩池的水力停留时间作了调整,由原来的72小时,减少到51小时,从而避免由于停留时间过长而产生污泥上浮,提高了污泥浓缩效果。
在污泥消化池的设计中,对排泥方式作了重大改进。由原来的底部强制排泥改为上部溢流排泥,增加了消化池运行的可靠性和安全性。另外在加热方式由蒸汽直接加热,改为池外泥—水热交换;沼气间歇搅拌改为机械连续搅拌,提高了污泥消化的处理效果。
7 机械设备
高碑店污水处理厂二期工程使用瑞典政府贷款用于购买机械设备(除闸门外)。因此,机械设备均由瑞典PURAC公司统一组织供货,其进口设备的比例较一期工程大得多,因此选择设备应是90年代世界较为先进的设备,如用于鼓风曝气的鼓风机,是世界先进的丹麦公司的产品,大功率低噪声风冷式单级离心鼓风机。曝气头采用美国最新式橡胶膜片微孔曝气头。所有潜水泵、搅拌器均为瑞典FLYGT产品。
设备材质,均考虑污水的腐蚀性而采用铝合金和不锈钢制造。
8 电气设计和自控仪表设计
8.1供电电源
高碑店污水处理厂二期工程采用高压10KV 双路供电方式。厂内变配电分为10KV、6KV、380V/220V三个电压等级。10KV、6KV系统采用三相三线制,380V/220V系统采用三相五线制。
8.2 用电负荷
根据设备规格、数量及运行方式,二期工程新装机用电负荷为10440KW,有功计算负荷6178KW,无功计算负荷3818KVAR,视在功率7263KVA。功率因数为0.81,补偿容量为2498KVAR,变压器总容量为11650KVAR。
为节能起见部分电动机起动采用变频调速装置。
8.3 自控仪表设计
高碑店污水处理厂操作管理、自动化程度属于较高的水平。设计为集散型,集中监视设中心控制室,数据处理打印、全厂运行状况集中显视。分散控制,分别设有水区控制室、泥区控制室、回用水区控制室,由上位级工作站,下位级工作站,可编程序控制(PLC工业计算机组成)。全厂控制器输入/输出(I/O)数量为3406点。
系统控制的内容有:
初沉池排泥系统的定时条件控制。
回流污泥量设定值控制。
剩余污泥量条件控制。
污泥浓缩、消化系统的定量、定时条件控制。
曝气池溶解氧(DO)——鼓风机风量调节系统闭路循环控制。
曝气池内回流污泥泵调速控制等。
回用水处理系统控制。
全厂监测仪表总计489块。
主要为液位、流量、温度、压力、界面、速度、电流、电压等。
9 建筑结构设计
处理厂构筑物主要是水池、泥池,其池形大都为园形和矩形,结构一般均采用钢筋混凝土结构,建筑物及附属建筑大部采用砖混结构,部分采用网架结构。其建筑形式与一期原有建筑统一。
厂内建筑结构类型较多而复杂,为统一设计标准,对一般房屋建筑,设计采用“工业与民用建筑设计规范”;对于水池及地下管道采用“给排水工程结构设计规范”。
9.1 结构形式及主要材料
矩形水池,有曝气沉砂池、初沉池和曝气池,均采用现浇钢筋混凝土结构,标号为C25S6D100。
园形水池,有二沉淀、浓缩池、消化池。二沉池直径D=50m,池壁采用预制装配整体式预应力缠丝结构,材料为C30S6D100,预应力钢丝采用Φs5高强度碳素钢丝,标准抗拉强度不低于1570N/mm2 。底板为现浇钢筋混凝土,边缘设杯口立壁板。
污泥消化池为无粘结预应力钢筋混凝土结构,材料采用C30S8D100,预应力钢丝采用Φs57束钢缆,设计抗拉强度为1600N/mm2。
9.2 工程验收及闭水、闭气
为确保工程质量,除执行有关标准规范外其钢筋混凝土水池闭水及闭气,必须在混凝土达到28天强度后进行;二沉池闭水在缠丝后喷浆前进行;消化池闭水、闭气后,进行内防腐外保温施工。闭水压力为设计水头,闭气压力为设计内压的1.2倍。
9.3 施工缝及变形缝处理
一般情况下,底板和顶板为连续浇筑不留施工缝,池壁连续浇筑,池壁与底板连接处施工缝留在腋角上200~300mm,并设有深50mm,宽150mm的凹槽或橡胶止水带。
变形缝均设有工厂加工成形的闭合式橡胶止水带,表面嵌缝材料采用双组份聚氨酯密封膏压力灌缝。
9.4 地基及基础处理
由于初沉池、曝气池、二沉池面积较大,地基土层不均匀,一般采用回填天然级配砂砾石,干容重达2.25T/m3或回填2:8灰土处理,密实度要求达到最佳密实度的95%。
9.5 池子抗浮
根据地质部门的勘探报告,大面积水池地基均落在地下水位以下2m左右,为解决池子抗浮问题,高碑店处理厂采取设置地下盲管降低地下水的措施,以节约材料和造价。
10 主要工程数量
混凝土量 17万m3
土石方 47万m3
水泥 6万T
钢材 1.7万T
建筑面积 1.5万m2
各地下管线 45Km
道路 4万m2
2.技术经济指标
二期工程总投资7.98亿人民币
单方造价 1600元/m3污水
单方电耗 0.15Kw/m3污水
成本(不包括折旧) 0.33元/m3污水
11 运行及实际处理效果
高碑店污水处理厂二期工程,从投入污水到微生物生成,仅用了一个月的时间而且出水水质指标远低于国家排放标准,具体指标:
BOD5≤15mg/1
COD≤30mg/l
SS≤20mg/l
12 存在问题及建议
高碑店污水处理厂,是全国最大的一座现代化城市污水处理厂,污水已得到了处理,而污泥出路尚不落实。污水处理后的城市污泥具有丰富的有机质和氮、磷、钾及多种植需要的营养素,应重点研究开发污泥快速固化、高压造粒制取颗粒肥料,彻底解决污泥无害化的问题、使其变废为宝、得到妥善处置。
