投加粉末活性炭强化好氧颗粒污泥的稳定性
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2012-03-01 |
| 来源 | 天津大学学报 | ||
| 作者 | 魏燕杰,季民,李国一,秦菲菲 | ||
| 关键词 | 好氧颗粒污泥 稳定性 选择压 粉末活性炭 | ||
| 摘要 | 好氧颗粒污泥系统稳定运行一段时间后,往往会发生颗粒污泥解体现象,系统内水力选择压与基质选择压之间的平衡失调,是导致颗粒污泥解体、系统失调的内在诱因.采用了投加粉末活性炭(PAC)强化好氧颗粒污泥稳定性的调控措施.结果发现,PAC的投加对污泥物理性状及微生物生长动力学方面影响明显:投加PAC可以强化系统内水力选择压,提高污泥的湿密度和强度,降低污泥生长速率和产率,调节污泥浓度和粒径大小,降低粒径分布分散化的趋势,避免因传质阻力引起的颗粒内部分裂,保证好氧颗粒污泥系统持久维持稳定.PAC的投加对污泥化学性状影 | ||
