UAHB反应器高温处理玉米酒精糟液研究
张振家 张仁江 谷成 王松 潘华 张虹
(南开大学 环境科学与工程学院,天津 300070)
摘 要:利用UAHB反应器在高温下处理酒精糟液,试验结果表明COD负荷可达到20 kgCOD/(m3*d),去除率在90%以上,对有机氮的降解也可达到85%。试验运行稳定,处理效果较好,对我国玉米酒精行业的高浓度有机废水处理是一种有益的尝试。
关键词:UAHB反应器; 酒精糟液; 高温厌氧处理; 高浓度有机废水
中图分类号:X797
文献标识码: A
文章编号:1000-4602(2000)05-0005-03
Treatment of Corn Ethanol Production Wastewater by Thermophilic UAHB Reactor
ZHANG Zhen-jia,ZHANG Ren-jiang,GU Cheng,WANG Song,PAN Hua,ZHANG Hong
(School of Environ.Sci.and Eng.,Nankai Univ.,Tianjin 300071,China)
Abstract:A thermophilic UAHB (Upflow Anaerobic Hybrid Bed) reactor was used for treatment of wastewater from corn ethanol production. The test results showed that the loading rate could reach 20 kgCOD/(m3*d) with COD removal efficiency of over 90%, and degradation of organic nitrogen of 85%. The UAHB reactor was stable in operation and satisfactory in performance. The study is beneficial to the treatment of high strength wastewater in China.
Keywords:UAHB reactor; corn ethanol production wastewater; thermophilic anaerobic treatment; high strength organic wastewater
上流式复合床将UASB与厌氧生物滤床相结合,称之为UAHB(Upflow Anaerobic Hybrid Bed)反应器。它在污泥床层与三相分离器之间加入填料层,具有利用厌氧生物滤床收集悬浮污泥的特点,既提高了出水水质,又可改善传统UASB反应器悬浮污泥床层处理效率低的问题。
本研究采用UAHB反应器在高温下(55 ℃)对酒精糟液废水进行处理。酒精糟液废水属高浓度有机废水(COD:2×104~3×104 mg/L),并且蛋白质含量较高。本试验主要研究这些物质在反应器内的降解情况。
1 试验装置及试验方法
1.1 试验装置
试验装置如图1。
反应器分污泥床、滤床和三相分离器三个部分。反应器内径14.4cm,下部污泥床高100cm,上部滤床高50cm,反应器容积24.5L,三相分离器容积4L,装置的总有效容积为28.5 L。
滤床部填充弹性填料,填充率为30%(V/V)。
反应器通过夹套水循环,保温(55±2) ℃。
废水通过计量泵由底部进入反应器,出水经反应器顶部溢流至处理水收集槽。产生的沼气在通过水封及脱硫装置后,进入湿式气体流量计,计量产气量。
污泥床等间隔分布9个采样口,滤床等间隔分布4个采样口,以观察反应器内部的污泥情况。
1.2 接种污泥
接种污泥采自天津市某酒厂厌氧发酵罐中消化污泥,污泥浓度20g/L,接种量为18 L。
1.3 废水性质
试验用水来自天津某酒厂酒精发酵液经板框压滤、沉淀处理后的废水,其水质如表1所示。
原水pH较低,加碳酸钠(Na2CO3)以调节pH值。原水COD浓度较高,试验中需进行适当稀释。提高容积负荷则通过提高进水COD浓度或缩短水力停留时间(HRT)来实现。因处理水为粮食发酵废水,水中营养物均衡,故不再另外添加营养物质。
1.4 分析项目及方法
COD:重铬酸钾法;pH:精密试纸;碱度:滴定法;挥发酸:气相色谱法;氨氮:滴定法;凯式氮:蒸馏法。
2 试验结果
2.1 装置的运转特征
试验期间反应器的运行情况见图2。
最初15d采用间歇式进水,负荷在3kgCOD/(m3·d)以下。3d后开始产气,但产气量很少,而且去除率一直低于10%,从第20d起到第44d,负荷基本不变,而去除率直线上升(到80%以上),此后逐渐提高负荷,去除率一直维持在80%左右。在提高负荷的过程中,发现在刚刚提高负荷的几天里,出水浑浊,一部分悬浮污泥随出水带出,随着系统的稳定,出水也逐渐变清。从第60d起,负荷已达到10kgCOD/(m3·d),出水水质明显变差,去除率降低,这时SS仅3 730 mg/L,污泥负荷高达1.912 kgCOD/(kgSS.d)。为继续提高负荷,第73d向反应器中补加10L厌氧消化污泥(SS为82800mg/L),此后去除率一直保持在90%以上。到第90d,容积负荷高达20 kgCOD/(m3·d),系统运行稳定,产气量(标况下)在200L/d以上。
反应器中从第40d起,开始发现有颗粒污泥形成,到第70d底部50 cm处基本已经完全颗粒化,但粒径较小,只有1.5mm左右。
在整个运行过程中,加入碳酸钠以缓冲底部由于产酸菌的大量繁殖造成的酸化现象。随着反应器内部细菌相的稳定,产甲烷菌活性增强,把酸化产物转化为甲烷,又可释放出碱度。因此在反应器运行初期,为防止酸化,投加碳酸钠量较多,出水碱度一直控制在3000~4 000 mgCaCO3/L,而在运行后期(70 d以后),逐渐减少碳酸钠投加量,出水碱度一直在4000~5000mgCaCO3/L。
运行过程中pH值一直维持在7.5左右(反应器内部)。
从图2可见,单位体积产气量和负荷呈正相关,随着负荷由3 kgCOD/(m3·d)增加到20 kgCOD/(m3·d),单位体积产气量也由0.71L/(L.d)提高到23.4 L/(L.d)。
2.2 有机物的去除特征
因发酵工艺以玉米和高粱为主要原料,糟液中氮主要以有机氮即蛋白质的形式存在。在反应器中,微生物代谢分解有机氮,将其转化为细胞物质和氨氮:
试验的第86d[负荷为9.60 kgCOD/(m3·d)],从反应器的高度方向上看,在污泥床部有机氮直线减少,到50 cm处有机氮的降解可达到80%~85%,滤床部对有机氮的降解作用不大。
氨氮在底部50 cm变化不明显,有机氮降解产生的氨氮主要被微生物所利用。在50~90cm,氨氮浓度直线上升,滤床部对氨氮的降低作用也不大。
图3为第86 d[负荷为9.60 kgCOD/(m3·d)]在反应器高度方向上COD浓度的变化。
在污泥床底部50 cm,约50%的COD被去除,由于此部分集中了大量的颗粒污泥,生物量大,COD的去除主要发生在这一部分。50~100cm属于悬浮污泥区,污泥浓度较低,但总的说来,在污泥床部70%以上的COD被去除。而在滤床部只有约20%的COD发生降解,虽然和污泥床部相比去除效果较差,但在防止悬浮污泥流失、改善出水水质方面仍起着很大的作用。
① 高温(55 ℃)UAHB反应器可有效处理酒精糟液,容积负荷高达20kg/(m3·d),糟液的投配率在70%以上,水力停留时间缩短至1.4d,较传统工艺效率可提高5倍。可见,UAHB反应器在处理酒精糟液方面具有高效、快速的特点。
② 污泥床可去除约70%的COD和约80%的有机氮,而滤床可去除约20%的COD,对有机氮基本没有降解。
③ 采用UAHB反应器,重新启动速度快。试验停止约一个月,当重新启动后,仅3d即可恢复到试验停止以前的水平,说明厌氧生物污泥易于贮藏,适应能力较强。
基金项目:天津市科技发展计划项目(973112010)
作者简介:张振家(1956- ), 男, 山西运城人, 南开大学教授, 博士, 研究方向:污水处理技术。
张振家(南开大学 环境科学与工程学院,天津 300071)
张仁江(南开大学 环境科学与工程学院,天津 300071)
谷成(南开大学 环境科学与工程学院,天津 300071)
王松(南开大学 环境科学与工程学院,天津 300071)
潘华(南开大学 环境科学与工程学院,天津 300071)
张虹(南开大学 环境科学与工程学院,天津 300071)
[1] 陆正禹等.UASB反应器常温下处理啤酒废水的生产性启动研究[J].中国给水排水,1995,14(3):7-13.
[2] 孙勤等.污水处理厂UASB污泥处理的试验研究[J].水处理技术,1997(10):306-308.
[3] 刘志杰等.处理啤酒废水的生产性UASB反应器常温下培养颗粒污泥的过程及工艺条件[J].中国沼气,1994(11):3-7.
[4] 张振家等.鱼类食品工场の浓厚酱油废水のUASB处理におけるスタ—トアップおすびりグラニュル细菌相构造の解析[A].土木学会论文集[C].日本.1995.
[5] 张振家等.上向流式嫌气性ハィブリッドブランケットリァクタ—の特性[A].土木学会论文集[C].日本.1995.
收稿日期:1999-12-07
