邓海英1,赵洪宾2,解斌2 (1大连现代高技术发展有限公司,辽宁 大连 116021;2?哈尔滨建筑大学 给排水系?统研究室,黑龙江 哈尔滨150008) 摘要:对城市给水管网事故抢修时,就确定关闭阀门的优化方案编写了计算机程序,并对分析结果进行模拟显示。以大连开发区给水管网为实例,获得了满意的结果。 关键词:供水;管网事故;阀门关闭;优化方案 中图分类号:tu991.33 文献标识码:c 文章编号:<1000-4602(2000)06-0042-03 长期以来,我国城市供水管网都是依靠人工来管理各种资料,当某处发生事故时,必须依靠人力查阅图纸、确定抢修方案。这种工作方式不仅工作量大,速度慢,而且缺乏准确性、科学性。 目前,国内已有一些城市引进地理信息系统,建立了供水管网的图形数据库,基本实现了管网图及背景图的增加、删除、修改以及查询功能,但对事故时关闭阀门方案确定的研究尚少。在城市供水管网运行中,由于各种原因,常常会有事故发生,同时每年还需要对管网进行计划检修,遇到上述情况,通常需要关闭一些阀门。为此,本文对此课题做了深入细致的研究,并编写了计算机程序,应用在大连开发区的供水管网。该程序能够实现当指出事故点时,立即给出关闭阀门的最优方案,同时可以查看受影响管段的相关信息、受影响的大用户信息、所需关闭阀门的卡片图及相应信息。当某个阀门因损坏而失效时,还可以给出新的关闭方案。 1 程序设计原理 城市供水管网按图论的解释就是一个“连通图”,在环状管网中,由水源点至管网任意点之间可有许多条“路径”。因此,除少数简单情况外,一般用人工方法不易直观、快捷、准确地给出关闭阀门的优化方案,但通过计算机就可以做到这一点。以事故点为中心,关闭与之相邻的最小数量的阀门,就能切断该管段与周围各管段的联系,称该管段及关闭的各阀门所构成的停水区域为“影响区”。 1.1 程序设计思想 ① 首先以事故点为中心,采用广度优先遍历方法确定影响区。? a.若事故点所在管段两侧均有阀门,则将距事故点最近的两个阀门关闭即可。如图1所示,若不考虑阀门本身故障,假设事故点在阀门(5)和(6)之间,则应关闭阀门(5)和(6)。
b.若事故点所在管段上,事故点的一侧有阀门,一侧没有阀门,则首先将有阀门一侧距事故点最近的阀门关闭,然后对另一侧进行广度优先遍历,搜索所有与事故管段无阀门侧相连的各个管段。该搜索过程是一个递归过程,一直搜索到全部与事故点相邻的阀门为止。 c.若事故点所在管段上没有阀门,则对事故点两侧均进行搜索以确定影响区。 ② 经上述过程确定的影响区并非真正的影响区,因为有的影响区可能会连接一系列非环状管,这里将其称为“支管”(如图2右侧由节点12、18、19、20、21、22组成的五条管段)。这些支管的水流方向很明确,只能是单向的。当与这些支管相连的环状管为影响区中的管段时,则这些支管也会受到影响而停水,故真正的影响区还应包括这些支管。
解决上述“支管”问题的方法是:从水源点出发,对整个管网进行广度优先遍历,当遇到①确定的影响区中的阀门时则跳过,这样将所有遍历到的管段号记录到一个文件中,然后将其与整个管网相比较,该文件中缺少的管段号即是影响区中的管段。 经过这样处理所得到的影响区才是真正的影响区。 1.2 理论模型 (1)设由①过程确定的影响区中的管段所构成之集合为G1;? (2) 设由①过程确定的影响区中的关闭阀门构成之集合为V1;? (3) 过程②即为从水源点搜索V1中的阀门所在管段的过程,每遇到任意的i∈V1,则跳过对此管段的搜索,过程②确定的影响区中的管段构成之集合为G,则G1 G?;? (4) 设V1中的阀门对应的管段构成的集合为VG,则VG G; (5) 设i∈VG,管段i的起始节点为i1,终止节点为i2,设与i1相连的所有管段构成的集合为S1,与i2相连的所有管段构成的集合为S2,如果对任意的j∈S1∪S2,均有j∈G,则从集合VG中去掉管段i。设最终得到的集合VG所对应关闭阀门集合为V,则V V1。 (6) 最后,集合G中的管段是被停水的管段,集合V中的阀门是应当关闭的阀门。 1.3 智能分析 影响区中的某个阀门由于损坏而无法关闭时,则进一步搜索与之相邻的阀门,确定新的影响区,并对损坏的阀门加以标记,以备及时修复。 2 实例 根据上述设计原理及思想,编写了计算机程序(程序清单略),并以大连开发区的整个供水管网为实例,得到的结果很令人满意。大连开发区供水管网是一个大型管网,包括2 446个节点、2 562个管段、1 806个阀门,长期以来一直采用人工管理方式。现将本软件系统应用于大连开发区,不仅节省了人力、物力和时间,提高了工作效率,增强了处理问题的准确性、科学性,同时还提高了自来水公司的现代化管理水平。 图3是从大连开发区给水管网中截取的一小段管网图。 事故点所在管段号:324,位置如图中“X”型符号所示处。经程序分析,应关闭的阀门所在管段号:302和303。
关闭阀门后的影响信息如表1~3所示。 表1 停水管段(图3中用粗线表示)| 管段号 | 所在街道 | 起点 | 终点 | 管径(mm) | 管材 | 管长(m) | | 324 | 鹤岗路 | 299 | 305 | 200 | 铸铁管 | 39.24 | | 306 | 鹤岗路 | 299 | 314 | 150 | 铸铁管 | 55.23 | | 302 | 鹤岗路 | 299 | 300 | 200 | 铸铁管 | 96.93 | | 303 | 鹤岗路 | 299 | 297 | 200 | 铸铁管 | 147.40 | | 325 | 鹤岗路 | 305 | 306 | 200 | 铸铁管 | 20.23 | | 326 | 鹤岗路 | 305 | 307 | 200 | 铸铁管 | 76.91 | | 327 | 鹤岗路 | 307 | 308 | 100 | 铸铁管 | 22.5 | | 328 | 鹤岗路 | 307 | 309 | 200 | 铸铁管 | 55.1 | | 332 | 鹤岗路 | 309 | 313 | 200 | 铸铁管 | 52.33 | | 329 | 鹤岗路 | 309 | 310 | 200 | 铸铁管 | 19.69 | 表2 关闭阀门| 阀门编号 | 口径(mm) | 式样 | 开启度(%) | 反正扣 | 所在管段号 | 距起点位移(m) | | 1759 | 200 | 立式 | 100 | 正扣 | 302 | 37.56 | | 1264 | 200 | 立式 | 10 | 正扣 | 303 | 14.17 | 表3 影响用户(月用水量超过100m3)| 用户编号 | 用户名称 | 用户地址 | 所在管段号 | 距起点位移(m) | | 030049 | 开发区白鹭 服务中心 | 哈尔滨路(浴池) | 329 | 19.69 | | 030050 | 白鹭服务中心 | 哈尔滨路(办公) | 329 | 19.69 | | 030075 | 东方电脑 显示器材 | 哈尔滨路 | 306 | 55.23 | | 030079 | 北太平洋制罐 | 哈尔滨路(办公) | 325 | 20.23 | | 030080 | 北太平洋制罐 | 哈尔滨路(宿舍) | 325 | 20.23 | | 注 由于图低输入过程略去除末端入户管,所以用户地址与接水管所在街道可能不同。 | 由表1~3的信息,对照管网平面布置与阀门位置图可以看出:? ① 对于不同位置的事故点,相应的阀门关闭方案确是最优的。 ② 对于大部分事故点,用人工方式很难在图纸上快速、准确地确定阀门关闭方案,而应用该计算机程序则可迅速给出最优方案。? 另外,关闭方案中的阀门由于损坏而失效时,可以立即给出新关闭方案。如上面的实例及事故点,假设303号管段上的阀门损坏了,则还应关闭305号管段上的阀门。 该程序实现在整个管网中用特定颜色、闪烁显示等方式标识出影响区,使用户一目了然,同时还可以查看到受影响的管段信息、各受影响大的用户信息、各关闭阀门的卡片图及相应信息。了解到这些信息后,就可以作好各种准备工作,及时修复事故点,将损失降至最低。 参考文献: [1]严煦世,赵洪宾.给水管网理论与计算[M].北京:中国建筑工业出版社.? [2]数据结构[M].北京:清华大学出版社. [3]delphi2.0入门与提高[M].北京:清华大学出版社.
电话:(0411)4307953 收稿日期:1999-12-27 |
