典型氧化剂与硫酸亚铁联用去除水中磷的效能分析
| 论文类型 | 其他,专家... | 发表日期 | 2014-12-08 |
| 来源 | 南京航空航天大学学报 | ||
| 作者 | 刘可; 孙建红; 马军; 周涛 | ||
| 关键词 | 硫酸亚铁 磷 混凝 典型氧化剂 | ||
| 摘要 | 采用不同氧化剂( H2O2,NaClO,KMnO4,O3 和O2 ) ,建立相应氧化剂与FeSO4 联用工艺,对比了不同氧化剂 与FeSO4 联用工艺去除水中磷的效能。结果表明,H2O2-FeSO4,NaClO-FeSO4,KMnO4-FeSO4,O3-FeSO4和O2-Fe- SO4 对磷均有一定的去除作用,但去除效果不同。氧化剂-FeSO4 工艺对磷的去除效果均随溶液pH 值的升高而 降低,随铁盐投量的增加而增加。各工艺对磷的吸附去除率明显低于混凝沉淀对磷的去 |
