盐酸改性对天然斜发沸石孔道特征、成分、表面电位 及阳离子交换性能的影响
论文类型 基础研究,... 发表日期 2015-09-13
来源 工程科学学报
作者 林海
关键词 天然斜发沸石
摘要
采用不同浓度盐酸对天然斜发沸石进行改性,并系统地研究了改性沸石的孔道特征、化学成分、表面电位及阳离子交换性能的变化. 盐酸改性后,沸石晶体结构破坏较小,表面变得疏松粗糙,K +、Na +、Ca2 + 和Mg2 + 元素含量均小幅下降;表面负电荷增加,阳离子交换容量减小;比表面积和总孔体积均有所提高,最高分别从原沸石的35. 97 m2·g - 1 和0. 0761 m3·g - 1提高至64. 46m2·g - 1 和0. 1156m3·g - 1 . 盐酸改性对沸石微孔、介孔和大孔的分布影响明显.
