张惠兰 (东华工程公司,合肥 230024) 编者按:今年,全国很多省份闹起了水荒。我国600多座建制市中,有近400座城市缺水,其中缺水严重的城市达130多个,全国城市每年缺水60亿m3?缺水量已超过1600万m3。缺水给城市工业产值造成的损失在1200亿元以上,且呈现增长之势。工业企业生产、生活用水量的合理确定,关系到企业的投资和水资源的合理利用。但长期以来,工业企业用水量的计算一直没有较合理的计算方法。欢迎有兴趣的读者对此开展讨论。 摘要:就工业企业中连续用水最大时用水量和间断用水时用水量的计算方法以及系数如何确定,提出自己的看法。 关键词:工业企业;给排水;用水量;计算 中图分类号:TU991.32 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2000)04-0012-02 看了《工业企业给排水设计中用水量计算》[1]一文(以下简称《计算》),作为给排水专业的设计人员,确实有同样感受。在如何确定平均时用水量和最大时用水量,如何正确绘制全厂水平衡图的问题上,长期以来,一直没有一个较好的计算方法,设计人员根据自己个人的理解,计算出的平均时用水量和最大时用水量各不相同,五花八门。孰不知这对于一个拟建的工业企业来说,在建设的前期阶段,生产及生活用水量的多少,影响着该企业给排水部分的投资,是决定一个企业初次水增容费的缴纳,更好地合理利用水资源,降低能耗及生产成本的依据。所以,合理计算用水量,正确绘制水平衡图,对给排水专业是非常重要的。 《计算》一文提出的关于全厂用水量的计算方法,具有一定的指导意义,值得推广。但本人想就如何计算连续用水部分的最大时用水量和间断用水部分的时用水量,提一些个人的看法,以供讨论。 1 连续用水部分的最大时用水量 表1 用水量条件| 序号 | 用水设备 | 用途 | 连续用水量(m3.h-1) | 间断用水量(m3.h-1) | 备注 | | 平均 | 最大 | 每次用水量 | 每次最长时间 | 每天用水次数 | 备注 | | 1 | 轴承冷却水 | 冷却 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 液压站 | 冷却 | 1 | 1.5 | | | | | | 3 | 生产用水 | 工艺水 | 8 | 10.5 | | | | 不排出 | | 4 | 生产用水 | 装置冲洗水 | | | 1 | 0.5 | 1 | | | 5 | 生产用水 | 厂房冲洗水 | | | 2 | 0.5 | 1 | | | 6 | 洗涤水 | | 6 | 9 | | | | | | 7 | 泵密封水 | | 1 | 1 | | | | | | 8 | 地坪冲洗水 | | | | 3 | 1 | 3 | | | 9 | 反应等用水 | 工艺水 | 29 | 36 | | | | 不排出 | | 10 | 循环上水 | 冷却 | 700 | 750 | | | | | | 11 | 地坪冲洗水 | | | | 5 | 2.5 | 1 | | | 12 | 盐溶解槽 | 溶盐 | | | 2.5 | 0.5 | 8 | 不排出 | | 13 | 合成槽 | 洗涤、中和 | | | 1.2 | 2 | 8 | | | 14 | 离心机 | 洗涤 | | | 1.2 | 2 | 8 | | | 15 | 地坪冲洗水 | | | | 2 | 0.5 | 1 | | 仍以《计算》一文中表1中的数据为例。 将表中序号为1、2、3、6、7、9的平均时连续用水量相加,QL1=47m3/h,作为平均时用水量;再将相应的最大时用水量相加,QL2=61m3/h,如果直接把它作为最大时用水量,显然不太合理。具了解,工艺装置提出的连续用水量的最大时用水量条件,情况比较复杂,有些可能是产量增加时的用水量;有些可能是开停车时的用水量;有些可能是其它不明因素。且所有产生最大时用水量的事件在同一时间发生的可能性并不大,《计算》一文认为可将其乘以一个系数k(k≤1)?。本人认为系数k是否可取0.8~1为好,当连续最大时用水量个数多时,取大值;因为个数多,同一时间发生的可能性就大,反之,则取小值;当连续最大时用水量个数只有一个时,取k=1。 2 间断用水部分的时用水量 《计算》一文的作者将间断用水分为三部分:第一部分将日用水总时间超过8h的用水项目作为准连续用水量,即序号为12、13、14,并将其叠加,记为QJ1,本例QJ1=5+1.2=6.2m3/h;第二部分取剩下部分用水量中最大一个小时用水量,即序号为5或15,记为QJ2,本例QJ2=4m3/h;第三部分将其它间断用水(即序号为4、5、8、11的日用水量之和(1+2+3×3+5=17m3/h)除以用这些水所需的总时间(0.5+0.5+1+×3+2.5=6.5h,得出一用水量,记为QJ3,本例QJ3=2.6m3/h。最后,将此三部分用水量之和QJ(QJ=QJ1+QJ2+QJ3=6.2+4+2.6=12.8m3/h)列入平均小时用水量中,本人认为这样做不妥。 首先,第一部分超过8h的间断用水,不能简单地进行叠加,需对各用水设备或用水点的间断用水是否在同一时间段发生,进行认真分析,必要时需向工艺专业了解各用水点的用水情况,以便得出比较正确的间断用水量QJ1。 而对第二部分和第三部分间断用水量,若按上述方法计算,是必给工程设计带来麻烦,而且也没有体现用水规律。我觉得没有必要将其分开计算。可将其全部叠加,得出一QJ2值,再将QJ2乘以一个系数m(m=0.5 ~1),即mQJ2。m的取值,应视具体情况选取。一般来说,当间断用水点个数多时,其间断用水在同一时间发生的可能性就大,取大值;反之,则取小值;当间断用水点只有一个时,取m=1。 将上述二部分间断用水量之和QJ=QJ1+mQJ2计入最大时用水量,而不应计入平均时用水量,因其毕竟是间断用水而不是连续用水。 再者是绿化用水也不应计入平均时用水量,因为工业企业的绿化用水量比生产用水量少得多且不是连续用水,所以,亦应计入最大时用水量。 3 总用水量计算 通过以上讨论,工业企业生产生活用水量公式应为: 平均时用水量: Q=K(QL1+QX1+QS1) 最大时用水量: Q=K(QL3+QJ+QX2+QS4) 式中:QL1—连续用水平均时用水量之和m3/h; QL3—连续用水最大时用水量 QL3=KQL2,m3/h。 其中:QL2为最大时用水量之和,K取0.8~1; QX1—循环水平均时补充水量之和m3/h; QX2—循环水最大时补充水量之和m3/h; QS1—工业企业最大班人的平均时生活用水量m3/h; QS3—工业企业最大班人的平均时生活用水量与工业企业淋浴用水量之和m3/h; QS4—绿化用水量m3/h; QJ—间断用水时用水量之和QJ=QJ1+mQJ2,m3/h, 其中:QJ1为每天用水时间超过8h的间断用水量之和QJ2为每天用水时间小于8h的间断用水量之和,m取0.5~1; K—管网损失系数1.1~1.2。 参考文献: [1]孙雅平?工业企业给排水设计中用水量计算[J].?工业用水与废水,2000,31(3):13~16.
作者简介: 张惠兰(1957-),女,高级工程师,从事给排水工程设计工作。 |
