改进的BAF工艺用于工业废水处理
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-08-01
来源 《中国给水排水》2000年第8期
作者 孙力平,侯红娟
摘要 孙力平,侯红娟 (天津城市建设学院市政与环境工程系,天津 300381)   中图分类号:X703  文献标识码:D  文章编号:1000-4602(2000)08-0055-02   为了解决生物膜法出水溢流不够清澈的问题,法国OTV公司开发了生物曝气过滤工艺(BAF),不需设二沉池。在美国 ...
标题:
改进的BAF工艺用于工业废水处理
可见全文
作者:
孙力平;侯红娟;
发布时间:
2000-8-17
出自:
《中国给水排水》2000年 第8期
关键字:
摘 要:
简介:
 孙力平,侯红娟
  中图分类号:X703
  文献标识码:D
  为了解决生物膜法出水溢流不够清澈的问题,法国OTV公司开发了生物曝气过滤工艺(BAF),不需设二沉池。在美国和欧洲,BAF工艺流程主要用于城市污水处理,第一套装置建在靠近巴黎的soissons污水处理厂。日本近年来将BAF工艺应用于工业废水处理,为了适应不同的水质,防止设备堵塞,荏原公司对BAF设备的下部结构作了相应的改进,获得了良好效果,且具备了一定的推广价值。
  1 改进的BAF工艺?
  1.1 设备的改进?
  工业废水的水质复杂,要有效地应用BAF工艺,必须确保设备不发生堵塞现象,为此需对传统的BAF设备进行改进,改进内容集中在如图1所示的底部结构上。
  首先去掉滤头,在新装的穿孔水收集管(孔径<10mm)上置砂砾层;其次,把空气扩散管从滤料层降低到砂砾层中,目的是防止脱落的生物膜或滤料碎屑堵塞空气扩散孔。?
  把空气扩散管降低到砂砾层中后,因过滤是滤料层的整个区域起作用,故改进工艺的过滤效率并未降低,测试结果如图2所示。
  如图3所示,工艺改进后促进了气泡均匀分布,使整个滤层成为一个好氧区,并在其中进行着有效的好氧生物处理,有助于节省曝气量。
  1.2 BOD的去除效果?
  图4所示为BOD负荷所对应BOD去除率,当BOD负荷为3kg/(m3·d)时,BOD去除率达90%以上。
  1.3 附着生物膜量
  经测定,改进的BAF中附着在颗粒介质(滤料)上的生物膜量见表1。?
表1 颗粒介质(滤料)上的生物膜量
滤层厚度
(mm)
生物膜与滤料重量之比
(mg/g)
生物膜量与滤料体积
(mg/L)
生物膜厚度
(μm)
5009.15732072
10008.79703069
15006.20496049
  2 改进BAF工艺处理工业废水的应用实例
  2.1纸板厂废水处理?
  BAF工艺的运行条件及处理结果分别见表2、3(表中括号内的数值为平均值)。?
表2  BAF工艺的运行条件
流量(m3/d)11000-12000(11500)
滤速V(m/d)36-39
BOD负荷[kg/(m3.d)2.8-3.9
供气量(m3/h)11-20
表3  BAF工艺的运行结果
项目进水出水去除率(%)
温度(℃)24-2624-26
PH6.3-6.66.4-6.8
透明度(cm)21-35(26)43->50(>50)
浊度(NTU)24-32(28)8-12(10)58-68(64)
SS(mg/L)14-25(20)4-7(5)70-78(73)
CODMn(mg/L)150-187(168)25-30(27)83-84(84)
BOD(mg/L)146-201(170)6-11(8)94-97(96)
  2.2 印染废水处理?
  图5所示为处理流程。
  该厂设置了一个调节池用以调节水质水量,同时反冲洗水也返回到调节池。?
  BAF的运行条件和处理结果分列于表4、5与处理纸板厂废水的情况相比,BOD去除率稍低一点,推测原因是由于基质不同所致。
表4  运行条件
流量(m3/d)240
滤速V(m/d)36
BOD负荷[kg/(m3.d)1.3-2.6
供气量(m3/h)23
表5 BAF工艺的运行结果
项目进水出水去除率(%)
温度(℃)22-22522-24
PH7.2-7.77.6-7.6
色度(倍)120-260(200)100-260(160)0-40(19)
SS(mg/L)16-33(23)4-7(5)56-88(72)
CODMn(mg/L)89-119(104)49-64(55)39-54(47)
BOD(mg/L)71-140(98)9-13(11)85-91(88)
注  括号内的数值为平均值
  3 结语?
  ①改进的BAF设备通过去掉滤头,增加了砂砾层厚度并在砂砾层中放置充气扩散管,在保证过滤效率的前提下,完全防止了设备堵塞,由于空气扩散点的降低,使整个滤料层均处在有氧状态,有助于好氧生物反应的进行。?
  ②改进的BAF设备不会发生填料堵塞及膜的老化剥落现象,SS去除效率高,无需设置二沉
  ③改进后的BAF工艺应用于工业废水处理(纸板厂废水和染色废水),其BOD负荷在3kg/(m3·d)以下,BOD去除率超过90%,出水的SS为10mg/L以下,去除每公斤BOD所需空气量<15m3,水气比为1∶2.34,远远小于生物接触氧化工艺的水气比1∶20。
  ④改进的BAF工艺占地面积小、能耗低、处理效率高、易于维护。?
电话:(022)2369949823792737?
收稿日期:2000-02-08
删除记录
修改记录
关闭窗口
