刘开第,李思敏,庞彦军? (河北建筑科技学院经济与管理系,河北邯郸 056038) 摘 要:污水处理厂运行管理效果涉及到污水处理水量、水质和消耗等方面诸多项指标,是多指标综合评价问题。鉴于模糊综合评价模型的“取大取小”运算损失较多信息,灰色聚类模型比较粗糙等不足,本文建立的未确知测度识别评价模型克服了上述模型的一些不足,是定量分析、评价污水处理厂运行效果的可靠、实用模型。? 关键词:综合评价;未确知测度;置信度;排序 中图分类号:X505 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2000)08-0045-03 一座污水处理厂的运行管理效果与污水处理水量、水质和能耗有关。以污水处理厂为讨 论对象,评价指标取I1=处理水量(m3/d),I2=BOD5去除率(%),I3=SS去除率(%),I4=气水比(即处理1m3污水所需空气量),I5= 能耗(即去除1kgBOD5的用电数,kW·h)。 1 未确知测度评价模型? 设Xi是第i个污水处理样本,评价对象空间记作X,则X={x1,x2,…,xn}。评价Xi需测量m个指标I1,I2,…,Im,评价指标空间记作I,则I={I1,I2,…,Im}。设xij是第i个样本xi关于第j个指标Ij的测量值,对每个测值xij有p个评价等级c1,c2,…,cp,评价空间记作U,则U={c1,c2,…,cp?}。在此p=5,{c1,c2,c3,c4,c5}={很好,好,中,差,很差},显然ck比ck+1(k=1,2,3,4)强,记作c1>c2>…>c5?,这时称{c1,c2,…,cp}是评价空间U的一个有序分割类。? 1.1单指标效果的未确知测度? 令μijk=μ(xij∈ck)?表示测值xij属于第k个评价等级和程度,μ满足:? 0≤μ(xij∈ck)≤1(i=1,2,…,n;j=1,2 称式(2)为μ对评价空间U满足“归一性”,称式(3)为μ对评价空间U满足“可加 性”。这两条十分重要,因为不满足“归一性”和“可加性”的度量结果在理论上是不可信的。称满足式(1)、(2)、(3)的μ为未确知测度,简称测度。称矩阵: 1.3 多指标效果综合测度μik=μ(xi∈ck)表示第i个研究对象xi,属于第k个评价等级ck的程度,则 ? 为效果的综合测度评价矩阵,矩阵(7)的第i个行向量称为x?i的综合测度评价向量。? 1.4 置信度识别准则? 因{c1,c2,c3,c4,c5}={很好,好,中,差,很差},满足c1>c2>c3>c4>c5,所以{c1,c2,c3,c4,c5}是评价空间U的一个有序分割类,这时最大隶属识别准则不适用。? 置信度识别准则:设λ为置信度(λ>0.5,常数λ=0.6或0.7),当c1>c2> …>cp时,令  如xi的综合测度评价向量为(0,0.4,0.2,0.3,0.1),取λ=0.6,则判xi属于c3,其直观解释是“xi不低于c3有6成把握”。按最大隶属度识别准则,则判xi属于c2,但这只有4成理由,而有6成理由说xi不属于c2,可见最大隶属度识别准则在此不适用。 1.5评分准则与排序? 2 应用实例? 2.1 基本数据? 根据某污水厂的实际处理情况,指标测值的等级划分见表1,该污水厂第二季度平均测值见表2。 表1 某污水厂处理指标测值的等级划分 | 指标Ij | 评价等级Ck | | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | | I1:污水处理量(104m3/d) | >1.8 | 1.7-1.8 | 1.6-1.7 | 1.5-1.6 | <1.5 | | I2:BOD5去除率(%) | >93 | 89-93 | 85-89 | 80-85 | <80 | | I3:SS去除率(%) | >93 | 89-93 | 85-89 | 80-85 | <80 | | I4:气水比(m3/m3) | <5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | >8 | | I5:电耗(kW.h/kgBOD5) | <0.7 | 0.7-0.85 | 0.85-1 | 1-1.15 | >1.15 | | 注 BOD5去除率为总去除率 |
表2 某污水厂第二季度评价指标平均测值 | 污水样本 | 评价指标Ii | | I1(104m3/d0 | I2(%) | I3(%) | I4(m3/m3) | I5(kW.h/kgBOD5) | | x1 | 1.73 | 95.9 | 92.5 | 7.74 | 0.89 | | x2 | 1.74 | 95.9 | 93.8 | 6.69 | 0.79 | | x3 | 1.74 | 91.4 | 89.3 | 6.22 | 0.68 | | x4 | 1.84 | 87.6 | 83.6 | 7.15 | 0.67 | | x5 | 1.58 | 81.4 | 52.4 | 6.69 | 0.82 | | x6 | 1.37 | 87.8 | 87.5 | 7.39 | 0.71 | | x7 | 1.66 | 87.6 | 84.4 | 8.30 | 0.87 | | x8 | 1.55 | 94.7 | 89.3 | 7.88 | 0.98 | | x9 | 1.59 | 94.5 | 92.8 | 7.24 | 1.11 |
根据以上数据,评价该污水处理厂第二季度运行效果,并对xi优劣排序。 2?2 评价过程? 2?2?1 建立单指标效果测度函数? 由表1的单指标测值的等级划分,构造单指标效果测度函数图,见图1。?
根据表2中Xij的测值Xij,对照测度函数图1至图4,求出各单指标效果测度。比如,X53=81.4,表示关于I3的测量值是81.4。在图2中,找到点X=81.4所在区间,写出该区间上直线AB的方程:?? 2.2.2 指标权重? 指标权重由专家给出:(w1,w2,w3,w4,w5)=(0.25,0.20,0. 20,0.10,0.25)(10)? 2.2.3多指标综合测度? 由指标权重向量(10),单指标效果测度评价矩阵及公式(6),求得多指标效果综合测度评价矩阵为:
2.2.4识别 取置信度λ=0.6,由综合测度评价矩阵(11)及式(8)求得各样本的评价级别见表3。 表3 样本等级、得分、排序表 | 样本xi | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | | 评价等级 | c2 | c2 | c2 | c3 | c4 | c3 | c3 | x4 | c4 | | 得分数 | 1.858 | 2.289 | 2.093 | 1.773 | 0.569 | 0.846 | 1.191 | 1.066 | 1.105 | | 名次排序 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 结果分析 该处理厂第二季度的前一个月运行效果属c2即“好”,后两个月在c3与c4间徘徊,从第二个月起情况变坏,总体运行效果欠佳。主要问题是质量指标即BOD5与SS去除率低和电耗大。比较定级与排序结果可发现:x2,x3,x1都处于c2等级,等级分最高,排序也是前三名,定级与排序一致;x8属c4,x6属c3,但x8得分比x6多,名次在前,定级与排序不一致,这是正常的;注意到x6属于c1与c2的测度很小,属于c3的测度为0.381稍大,说明x6升入c1、c2困难;x8虽处c4级,就级别而论比x6差,但离c3很近,并且属c1的测度为0.200,属c?2的测度为0.153,属c3的测度为0.197,由此看出,对x8改善一下指标I1、I3便可升入c3,甚至升入c2。所以,尽管x8定级在后,但颇具潜力,综合名次应在x6前。定级与排序是从不同角度评价x1,二者结合可减少误判。? 可按月、季、年的指标平均测值评价月、季、年的运行效果,也可以根据各污水处理厂的具 体情况,增减若干评价指标(如质量指标、消耗指标、管理指标等),还可统一标准,对不同污水处理厂的运行效果进行比较、排序。 与运用模糊综合评判等综合评价模型相比,未确知测度评价模型理论上严谨,单指标测度函数构造精细,对评价空间实现有序分割,建立置信度识别准则与评分准则,提高了分辩率而减少误判。所以,未确知测度识别模型是污水处理厂运行效果综合评价的实用模型。? 参考文献: [1]程乾生.属性识别理论模型及其应用[J].北京大学学报(自然科学版),1997(1).? ?
电 话:(0310)6020922×3076或3079(O)3030259? 传 真:(0310)6025698? E-mail:liukaidi@263.net? 收稿日期:2000-03-01 |
