水厂计算机管理系统的开发
李江涛,单金林,戴雄奇
天津大学环境工程系,天津 300072
摘要:为了实现水厂管理自动化,本系统对水厂供水业务管理中所涉及的主要内容进行研究,一方面用计算机对供水系统产生的大量技术、经济数据建立数据库,做到随时按要求进行统计汇总,另一方面对该系统进行综合利用,为各层次的决策提供支持。
关键词:水厂;管理信息系统;数据库;计算机
中图分类号:TP392,TU991?27
文章编号:1009-2455(2000)05-0050-03
Development of Computer Management System for Water Plants
LI Jiang-tao? SHAN Jin-lin DAI Xiong-qi
Abstract:In order to realize automatized management of water plants,the main subject matters involved in the management of water supply activities of water plants were studied.On the one hand computer is used in establishing data base for the numerous technical and economical data generated from the water supply system so as to be able to make required statistics and summarization whenever necessary,on the other hand the system is utilized in a comprehensive way to provide supports for decision making at various levels.
key words:water plant;management information system;data base;computer
管理信息系统(Management Information System,简称MIS)是当今发达国家中发展最快、最完善的一种计算机系统。随着市场竞争的加剧和科学技术的进步,现代企业生产经营活动所涉及的信息呈爆炸性增长趋势,要使企业始终能够适应市场动态变化的需求,在竞争中时刻立于不败之地,就必须建立现代的企业管理信息系统,对“海量”信息进行全面、准确、及时的处理和分析。
水厂是城市供水系统的重要组成部分。水厂日常的生产、计划、运行、管理都直接影响到城市的安全供水。长期以来水厂各部门的管理人员一直以传统的人工管理模式,从事着企业繁重的业务管理、台帐记录和各种日报、月报、年报的统计汇总等工作。由于对大量统计报表的基础数据缺乏科学的分析手段,因此很难为运行管理以及调度提供强有力的决策支持。而水厂计算机管理系统的成功开发,不仅改变了传统的管理方式,使企业管理工作规范化,避免重复工作和人为统计错误,而且进一步提高了水厂管理系统的准确性和可靠性,并促进企业经营管理的科学化和现代化。
1 水厂管理系统分析
1.1 水厂管理系统构成
水厂负担着整个城市、城镇的生产、生活用水,要完成净水与送水的双重任务,其管理的系统结构及其生产运行各类指标见图1。
1.2 数据流向
供水企业是服务性的单位,为了确保该系统正常运转,安全优质运行,各部门之间应相互协调,按统一的标准采集、处理、储存数据。根据对一些水厂的调研分析,一般水厂的业务流程可用图2来表示。
2 水厂MIS系统的研制
2.1 方案设计
水厂计算机管理系统是由数据库组成的信息系统,该系统需要研究的主要内容有:
2.1.1 数据库结构选择
在选择数据库管理系统时,本着以下原则,即从长期使用角度上,判断选用的数据库管理系统能否适应未来的要求,同时还要注意数据库的性能,对Client/Server结构的支持,数据库的开放性、完整性,对异种数据库互访的支持,以及有利于管理人员使用等因素进行筛选[1]。
根据需要解决的企业管理问题和生成报表的格式,同时收集企业当前用于记录数据的表格等,最后确定采用关系型数据库结构。
2.1.2 数据库文件设计
数据库设计的基本策略是各部门的信息资源不仅能为本部门的人员访问,而且可以按预先的约定向上级部门传送。本系统设计的数据库文件主要由日报数据库、月报数据库、上传库、月报计划库、数据库索引等十几个数据库组成。
2.2 软件开发系统构成
2.2.1 硬件平台
586计算机:CPU200或以上,内存64MB或以上,硬盘6.4G或以上;
采色VGA监视器:建议256色或以上,实际采用256色、分辨率为800×600;
打印机:A3(LQ—1 600KⅢ);
Modem:采用33 600 bits/s;
电话线:2对;
2.2.2 软件平台
本系统在Windows98操作系统的支持下,采用Delphi 5.0语言系统作为前、后端开发工具。
此系统不同于一般的数据库管理,其特殊性在于该系统内包含的信息量太大,需要统计的指标较多,而且各指标间关系复杂,没有统一的公式来求解,以往的XBASE(包括DBASE、FOXBASE等)数据库系统已不能满足要求。
Delphi 5.0是可在中文环境下使用的数据库管理系统,它不仅运行速度快,数据处理功能强,用户界面友好,而且软件开发工具丰富,有利于程序员的编程,因此选用Delphi 5.0作为软件开发工具。
2.3 菜单结构和软件功能
2.3.1 菜单结构
菜单结构设计见图3。
2.3.2 软件主要功能
本软件通过录入某水厂基本数据(包括日指标和月指标),形成相应的日报库和月报库,对这些数据库进行分析,可按年、月、日生成相应的报表,并且可以进行多功能查询,生成统计、汇总、分析资料,向上级单位传送数据。其功能结构见图4。
功能设置:
① 录入:分为日报录入和月报录入。日报录入每天录入一次,存储到日报库中,形成日台帐;而月报录入每月录入一次,这些数据和由日报汇总的数据共同生成水厂的月报。
② 修改和删除:对误录入的数据进行编辑和删除。
③ 浏览:操作人员可随时浏览查看数据库中的内容。
④ 查询:根据操作人员输入的条件,查询有关记录。例如,需要查询2000年5月1日水厂的供水量,只需输入日期和水量指标,单击“查询”即可查询出相应时间的供水情况及与水量相关的电量、电耗、药耗等。
⑤ 统计汇总:对各项指标汇总生成相应的日、月、年报。例如可按水量、水质、药耗、电量、压力等汇总成相应的报表形式。
⑥ 报表输出:分为固定报表输出和任意报表输出。固定报表输出指按照已有的日、月、年报模式生成相应的报表;任意报表输出指内部直接调用Excel报表支持系统,支持用户按实际需要设想报表打印。
⑦ 系统维护:此项设置包括数据备份和远程通讯。为了避免数据丢失或破坏后无法恢复,每周将整个系统的数据库备份一次;远程通讯为每天向公司上传当日产生的数据,每月向公司上传水厂的月报数据库。
通过近半年的运行、考核与改进,该管理系统可最大限度的发挥供水业务管理的作用和效能,节省大量的人力、物力和数据统计计算时间等,提高了工作效率和各级管理人员的素质,而且能为各部门提供各种准确的信息资料,通过对信息资源的二次开发,为各层次的优化管理和最佳决策提供强有力的支持,从而为企业带来较大的经济效益和社会效益,并促进整个供水行业技术管理水平的提高。
[1]?张宏伟,单金林.城市供水业务管理系统研究[J].中国给水排水,1999,(6):8~10.
作者简介:
李江涛(1973-),女,硕士,联系电话(022)27400830
