外商独资企业厂房的消防设计
李盛,蒋晓明
中国成达化学工程公司,四川 成都 610041
摘要:近年来,外商合资、独资的工程项目日益增多,在进行该类项目的消防设计时,面临国内外消防规范的冲突。本文结合工作实践,对在外商独资企业厂房的消防设计中,如何处理国内规范与外方要求(国外规范)的问题进行分析,重点讨论了自喷系统的设计。
关键词:纸箱;工厂;消防;自喷系统
中图分类号:TU998.1
文章编号:1009-2455(2000)05-0043-03
Fire-Fighting Design for Buildings of Sole Foreign-Invested Enterprises
LI Sheng?JIANG Xiao-ming
Abstract:In recent years,as the number of Sino-foreign jointly-invested and sole foreign-invested projects has been increasing day by day,fire-fighting design for these projects has been facing the conflicts between domestic and foreign codes for fire fighting.Analysis is made on the basis of working practice on how to solve the conflicts between domestic codes and the requirements of foreign sides(foreign codes),with stress put on the discussion about the designing of automatic sprinkler system.
Key words:paper box;factory;fire-fighting;automatic sprinkler system
我国早已实施《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ 84-85),为自动喷水灭火系统的设计提供了依据。然而,我国在这方面起步较晚,不论规范还是通用图,均与发达国家存在一定差距,(如中国规范仅4章17节;而美国NEPA13的1991版达9章48节)。改革开放以后,外资企业不断进入我国,在我国投资办厂。而我们在进行这类大型工业厂房的自喷系统设计时,由于涉及到要依照外方所在国的防火规范提供的基础设计的要求和其它利益,不宜简单地完全按照我国的规范进行设计。在此,本文结合成都东翔包装厂的消防设计谈谈这方面的差异。
1 工程概况
成都东翔包装厂位于成都市西郊温江台商开发区内,占地约2.8 hm2。该厂主要生产包装纸箱,由美国独资,投资1200万美元。厂区内需要设置自动喷水灭火系统的建筑物是一座合建的综合厂房,它由单层主厂房(120 m×100mm,分为生产区和贮存区)和二层办公楼(60m×14m)组成。
2 消防设计特点
厂区内按常规设置了消火栓和自动喷淋两套系统,各系统均由消防水泵从消防水池抽取供给消防用水。但自动喷淋系统因投资方的一些特殊要求,在设计上采用了独特的方式。
自喷系统主要设置在主厂房内,按生产区和贮存区的不同危险性,将自喷系统分为两个独立部分,生产区采用国内的普通68℃闭式玻璃球喷头的自喷系统,而贮存区采用美国ESFR闭式自喷系统标准。两种系统共用消防水泵,但给水干管和湿式报警阀是独立地为各自系统服务。
3 妥善处理国内外设计规范的矛盾
一般说来,外资项目中外商往往会提供一份较为详尽的“基础设计”(Basic Design),作为开展详细设计的资料,而其中的防火设计,外方也顺理成章地按该国的设计规范要求中方执行,在这种情况下,往往会与国内规范相冲突。如何处理这一问题呢?公安部82(公)七文177号及各地有关消防法规、条例都有明确的精神:凡引进或外资经营的工程项目,其设计均应按照我国的消防规范、规定进行审核,对于目前消防规范中尚无规定的工程项目,可参照有关国外的消防法规进行设计,但必需经我国当地公安消防监督机关审查同意。
如此看来,问题似乎很好解决,其实不尽然,以“成都东翔包装厂”的设计为例:外方要求在该厂的消防设计中,主厂房内全面积设置ESFR自动喷水灭火系统(Early suppression Fast Response),并将主厂房内的生产区(Production Area)和储存区(Roll Storage)用防火墙隔断,且要求办公楼的卫生间、消防泵房、废纸回收间等辅助建筑均设自喷系统,其采用的技术参数(喷淋强度、作用面积、喷头温标……)均不同于我国规范。如按照公安部门的精神,只需执行国内规范即可,因为该厂的喷淋设计在我国的防火规范中有相应规定:主厂房是最大灭火用水建筑物,为丙类厂房,耐火等级二级,可不设自喷系统。既使提高标准设自喷系统,按中危险级考虑即可。但是,由于工程投资较大,投产后又会有较好的经济效益,外商在工程建成后将在国外投保,而国外保险公司在审查工程安全措施及防火设计时,往往会依据该国的安全、防火法规,并以此决定保险与否或保险金大小。因此,本着为业主服务的原则,设计中必须考虑业主的要求。
3.1 中外消防规范有关条款的差异
我们分析了外方提供的资料,对照国内规范,发现中、美两国的消防规范在以下方面存在差异:
3.1.1 喷淋强度
按照国内标准,防火设计采用危险等级为中级,喷淋强度6L/(min·m2)【1】,作用面积200 m2,喷头布置间距3.5m,最大用水量26L/s,喷头选用下垂型玻璃球喷头,动作温度68℃。按美国标准,喷淋强度21.5 L/(min·m2)【2】,喷头布置间距3.1 m,安装高度9.1~12.2m,选用下垂型ESFR玻璃球喷头,动作温度71℃。这两种喷头均属于湿式自喷系统(见图1)。
3.1.2 喷头的设计
按照国内标准,最不利点喷头工作压力为0.05~0.1 MPa【1】。按美国标准,ESFR系统最不利点喷头工作压力为0.51 MPa【2】。
3.1.3 防火区间的划分
按照国内标准,泵房及废纸回收间因体积小(最大仅16 m×12 m),属丁、戊类建筑,可不考虑设自喷灭火系统。主厂房内如设有自喷灭火系统,可不设置防火墙隔断。
3.2 消防方案的确定
虽然两国规范存在差异,但从技术角度可以解决。
由于是在中国建厂,其防火设计仍要由中国消防监督部门审查才能有效。在业主的积极配合下,与当地公安消防部门磋商,将两国规范结合设计,最后达成一致意见:
3.2.1 自喷系统的划分
消防泵房和废纸回收间不设自动喷淋灭火系统。生产区和办公楼按照国内标准设自动喷淋灭火系统,但办公楼的卫生间可不设自喷系统。
3.2.2 防火区间
主厂房内在原防火墙位置处分为两部分,储存区采用美国ESFR标准,并取消防火墙。
3.2.3 消防系统
ESFR和普通自动喷水灭火系统各自独立,但共用消防泵和稳压泵。
通过这样的解决方法,它既满足了外方对主要参数的技术要求,能够顺利投保,又符合国内规范要求,也没有完全按照美国标准要求执行,节约了大量投资,经济合理,技术可靠。
可以看出,处理这类问题,应在以我国规范为主的前提下,既不能降低标准,也不必盲目提高标准,而应结合实际,在消防主管部门的支持下,积极稳妥地做好消防设计。
4 喷头的安装布置
贮存区内喷头布置按美国ESFR标准。见图1。选用ESFR玻璃球喷头,间距3.1 m×3.1 m,每个喷头保护面积9.3 m2,喷头特性系数K=200 最不利点喷头工作压力不小于0.51 MPa,一个喷头出流量q1=7.5 L/s。以每根配水支管配四个喷头,共12个喷头为设计作用面积。
生产区内喷头布置按国内标准。见图2。选用普通68℃玻璃球喷头,间距3.5 m×3.6 m,每个喷头保护面积12.6 m2,喷头特性系数K=80,最不利点喷头工作压力不小于0.1MPa。
自喷系统的给水主管从系统的干管中间位置接入,可保持布水的均匀性,以避免最远点喷头和最近点喷头压差过大,也避免不必要地增大消防水泵扬程,造成浪费。
5 自喷系统的压力设定
因为按生产区和储存区分为两个相对独立的自喷系统—普通自喷系统和ESFR自喷系统,两个系统的喷头不同,压力也不相同,所以分设两套报警阀(见图3)。供生产区的湿式报警阀为DN150,供水压力为0.55MPa;储存区的湿式报警阀为DN200,供水压力为0.8MPa。
如果两套系统各自设置独立的消防泵,势必会造成浪费,所以共用消防水泵。
消防主泵的扬程选用0.83 MPa,这是按ESFR系统的水量和压头选定的,对生产区和办公楼的普通喷头来说,压力过大,所以,在DN150的湿式报警阀后设减压阀,减压至0.55 MPa,以满足普通喷头的要求,避免其压力过大。
6 结语
成都东翔包装厂已于1999年4月试投产,消防系统也于1999年6月通过了温江市公安消防大队的验收。经过半年多的检验和使用,用户很满意,说明我们的设计是成功的。
随着社会的发展,自喷系统的应用越来越广泛,其技术和标准也会随之提高并快速发展,我们只有充分理解和掌握自动喷淋系统的设计原则和特点,在工作中不断积累知识和经验,才能恰当和准确地搞好消防设计,有力保护人民生命和国家财产的安全。
参考文献?
[1]? GBJ 4-85,自动喷水灭火系统设计规范[S].
[2]? 美国 1995 Factory Mutual Engineering Corp.Installation Guidelines For Early Suppression-Fast Response Sprinklers。
作者简介:
李盛(1973-),男,工程师。
