印慧僧 中国市政工程西南设计研究院 前言: 《国家化学建材推广应用“九五”计划和2010年发展规划纲要》中明确提出:“2000年我国新建城市,DN400mm以下的供水管道30%采用塑料管,村镇饮水管道60%采用塑料管。有条件的省市开展城市下水道、城市煤气管道的塑料管应用试点示范。2010年城市饮水供水管道塑料管应用达到50%,村镇饮水管达到80%,燃气管道达到20%,城市下水系统的塑料管用量达到15%”。 近期国家作出决定:复合塑料管作为环保产品,是国家鼓励和重点发展的产业。 一、构造与性能: 孔网钢带塑料复合管Perforoted Steel Strip Composite Piastic(PSSCP),它是以冷轧钢带和热塑性高密度聚乙烯为原料,以氩弧对接焊成型的多孔薄壁钢管为增强体,是外层和内层双面复合热塑性塑料的一种新型复合压力管材。 薄钢带位于管道横断面的中间层,其作用是作为增强体,薄钢带的厚度,低压管为0.5~0.9mm,中压管为0.9~1.2mm,开孔率为27%,经冲孔后的冷轧钢带,卷焊而成孔网钢管,用热塑性树脂,经挤出成型连续复合而成。通过热熔,使内外塑料层能透过孔网薄钢管相互包容,粘结,融为一体,解决了塑料管强度与刚度不够的问题,同时也控制了塑料的线膨胀系数。经现场试压,达到P=8MPa才出现纵向裂
孔网钢带塑料复合管(PSSCP),也可简称为钢塑复合管,由于中间层薄钢带解决了强度与刚度问题,所以它可用作主管道或立管。 钢塑复合管的设备生产线,由台商东泰(成都)工业公司设计制造,该设备生产线作为建设部的科技计划项目,已于1999年11月17日由建设部委托四川省建委通过专家技术鉴定。 管材由成都市汇源新型建材公司生产,已于2000年4月5日由四川省建委科技处通过专家鉴定。钢塑复合管与铝塑复合管具有同样的优越性,可以替代镀锌钢管。 二、产品规格: 管材规格系列化 单位(mm)| 公称外径De | 计算内径dj | 低压管壁厚e | 中压管壁厚e | 管 长l | | 50 | 42 | 4 | / | 6000 | | 63 | 54 | 4.5 | 5.5 | 6000 | | 75 | 65 | 5 | 6 | 6000 | | 90 | 79 | 5.5 | 6.5 | 6000 | | 110 | 98 | 6 | 7 | 6000 | | 140 | 127 | 6.5 | 8 | 6000 | | 160 | 146 | 7 | 9 | 6000 | | 200 | 185 | 7.5 | 10 | 6000 | 上表是已生产的管材规格系列,拟计划生产的较大口径管材有: De250、De300、D350、De400 当用于冷水管时,使用高密度聚乙烯(HDPE)树脂作内外层,允许工作温度≤60℃。当用于热水管时,使用交联聚乙烯(PE-X)或共聚丙烯(PP-R)树脂作内外层,允许工作温度≤95℃,管材工作压力:低压系列≥1.0MPa,中压系列≥1.6MPa。
三、电热熔接管件: 所谓管件是指三通、弯头、套筒等与直管连接的配件。对于塑料管系列,管材本身是极少发生渗漏的,是管材与管件连接处容易漏水。尤其是管材与管件不是同一材质时。 电热熔接,采用管件的材料是与管材相同的高密度聚乙烯树脂,管材为插口、管件为承口。为保证管件本身的强度与刚度,同一管径的管件比管材壁厚要厚些。在管件模具的芯棒上绕制电热丝,再布上两端接线柱,然后在注塑机上注塑成内含电丝的管件。当管材插入管件后,采用DRH型电熔焊接机,接通管件上二个触点:通过管件内预埋的电热丝中的电流,使其发热,加热管件与管材的连接面,使管件内壁与管材外壁熔化,粘结、熔成一体,达到熔接目的。当管件上另二个小点自行上升时,表进熔接完成,关闭电源。管件电热熔接的电压为12~18伏,加热时间为200-240秒。 电热熔接管件,是专门与钢塑复合管配套使用的,所以管件的规格系列,完全与钢塑复合管相同,已于2000年8月9日由省建设厅(原省建委)通过专家技术鉴定。 四、结论: 钢塑复合管是属于环保产品,也是替代镀锌钢管的新一代产品。目前为止,我省仅此一家——四川汇源东泰新型建材公司生产,所以也是专利产品。钢塑复合管具有塑料管的众多优越性。此种管材不仅适用于建筑给水(即室内给水),同样也适用于市政给水(即室外给水)。 当选用DN200~400mm管材用作市政给水时,并无特殊施工技术要求,可以与预应力混凝土管、球墨铸铁管同样施工。但必须指出,用作建筑给水时,不能用于消防给水系统,因为它不能耐高温。 二○○○年八月 |
