东莞市城建规划设计院 马芳 1、工程概况   雍雅居位于东莞市新城市中心区内,东临稻花村,西紧靠菊香苑,是一个集饮食、娱乐、商业、居住为一体的高尚住宅区。区内中心绿广场下设有一个能停放200辆车的地下停车库,地上七栋10-12层高层住宅紧紧环绕着这块绿地排列。该区占地17330m2,总建设面积5800m2,住户340户,首层为商铺,二层以上为高档住宅。该区用水主要是:首层商铺用水,住宅用水,地下停车库用水及绿地、道路用水。水泵房、水池集中设于地下停车场内。 2、系统设计 2.1生活给水系统   生活用水量列表1-1所示 表1-1| 分类 | 用水单位 | 用水标准 | 最大日用 水量 (m3/日) | 小时变化 系数 (K) | 最大时用水量 (m3/h) | 用水时间 (h) |
 | 住宅用水 | 340户 | 1.1m3/日、户 | 374 | 2.25 | 35.1 | 24 |  | 商铺用水 | 100间 | 0.06m3/H | 6 | 2.0 | 1 | 12 |  | 停车库用水 | 14000m2 | 0.003m3/日、次 | 42 | 1.5 | 21 | 2 |  | 绿地及道路用水 | 17400m2 | 0.0015m3/日、次 | 52.2 | 1.5 | 19.6 | 4 |  | 合计 |   |   | 474.2 |   | 76.7 |   |     由于外网供水压力为0.3Mpa-0.4OMpa,不能满足生活用水要求,并且由于设置屋顶水箱,既影响水源质量,又污染环境,故设计时考虑在地下停车库设置贮水池及水泵,通过变频近代制柜恒定管网压力、流量等依用水量变化进行调节。这样既保证供水压力,又保证了用水要求。考虑消防水只作为储备用水,经常不被动用,故采取消防防水与生活水分开贮存的方式。生活水容积为100m3。变频设备推荐采用广州市广通给水设备制造有限的产品,型号为GPQ72-80-3,配套水泵采用威海水泵厂生产的立式泵50LG*4三台,流量Q=24M3/h,扬程H=80M,功率P=11KW。 2.2消防及喷淋系统   本工程住宅建筑高度为30米以上,属于一类高层建筑,设计消防水量:室内20l/s、室外20l/s。地下停车库消防水量:自动喷淋为30l/s,消火栓为20l/s。   由于外网能保证室外消防用水量,故贮水池不考虑贮存室外消防水量,贮水池消防储水量为252m3,能满足室内消火栓火灾延续时间内2小时及自动喷淋灭火系统火灾延续时间内1小时的消防水量。消火栓及喷淋系统10分钟消防消防水量30m3贮存于最高一栋住宅的梯顶水箱内,以确保初期火灾用水要求。   水池进水管管由市政DN200给水管从小区东面接入,接入管径为DN150。   室内消火栓管道在地面上布置成环。消火栓布置考虑两股水柱同时到达被保护范围。每根立管最小流量为10l/s。立管管径不小于DN100。每个消火栓处设有直接启动消防泵的按钮。屋顶设实验用消火栓一个。消火栓系统在室外设2个消防水泵接合器。小区东、西两面都有市政消火栓,并且都在保护半径内,故小区内不设室外消火栓。   按照防火规范要求,在地下停车库内应设自动喷淋灭火系统。喷淋系统管道采用枝状布置,由一组湿式报警阀级成。喷淋干管按防火分区设3个水流指示器。车库内除楼间及泵房外,其余部位均设玻璃球闭式喷头,其动作温度68℃设计喷水强度6.0/(min.m2),作用面积200m2,喷头作用压力不小于9.8*104Pa。喷头系统室外设置2个消防水泵接合器。 2.3 排水系统   地下停车库由于要排除雨水,故车库坡道起点设截水沟,四周设置明沟。雨水经明沟收集后,集中至集水坑内,再由坑内潜污泵排至市政污水干管内。天面水经雨水沟搜集后由雨立管排出。本工程雨水降雨强度采用广州市降雨强度公式,重现期为一年,降雨历时5分钟,小时降雨厚度为137毫米。   因南方地区夏季天气炎热,需要空调纳凉,为避免住户随意安装空调室外机影响美观,随意排放空调凝结水影响环境,故设计时特为每户考虑在其室外设置空调机位及相应的排水系统。   卫生间内采用生活污水与粪便污水分流的排水系统,以减少化粪池的容量,并且由于南方地区每日都有沐浴的习惯,沐浴废水流量大,如果合流,既增大了化粪池的容量,又降低了污水处理效果。   室外设置化粪池,化烘池选用国家标准图集,按实际使用人数为总人数的70%计,粪便污水量为每人每天300升,污泥清掏周期为180天。 3、管材选择   由于镀锌钢管锈蚀引起对住户健康的影响,故设计时给水管考虑采用UPVC硬聚氯乙烯管。该管卫生性能好,无毒无味,耐腐蚀,施工安装方便,使用寿命长且成本低,是被建设部广泛推荐的一种新型管材。消防管采用镀锌钢管,丝扣和法兰连接。排水管采用UPVC塑料管,胶连接。 4、保水质措施   为解决管道生锈、结垢、细菌及微生物滋生、市政管道施工维修等因素给自来水造成“二次污染”的问题,保证供水水质,本工程设计采取了以下几项措施;(1)给水管道不用钢管及配件;(2)生活水池内壁加设玻璃钢衬里;(3)层食品级树脂及2层玻璃布);(3)生活用水与消防用水的水池分开设置,以减少生活用水的停留时间,提高其活性;(4)取消生活水箱,采用变频给水设备,避免二次污染。 5、管道布置   由于建筑平面卫生间布局太小,污水与粪水分流,致使污水立管与粪水立管放入室内,影响卫生间的使用,且污水横支管与粪水横支管,悬吊于下一层卫生间的天花板下,影响美观及维修,故将污水立管与粪水立管放于外墙,并且将卫生间楼板下沉300mm。 6、防超压措施   给水管系统在首层集中设水表,分两根给水立管,1-5层给水立管上设置减压阀,以保证每一配水点的静水压均不大于0.3Mpa,消火栓及喷淋系统设置减压阀,使系统压力不会超设计最大工作压力。地下1层至地上5层消火栓采用减压稳压型消火栓,以使得每只消火栓后压力均不大于0.35Mpa。  |
